czyli tak na szybko to do ProKit Bilstein B8, do SportLine Bilstein B12???
Rozmyślałem nad Vogtlandem ale podobno to jest "pakowacz" springi na swoje a amory pakuje MTS. Więc wolę już sobie poskładać zestaw Eibacha+Bilsteina bo wyjdzie niedużo drożej niż vogtland a amory będą lepsze.
chyba juz kotlet i nikt tu nie zaglada, ale spróbuje. Mam oryginalne zawieszenie ale rozwazam mozliwosc posadzenia delikatnego na glebe. w zwiazku z tym ze amorki juz sa na wykonczeniu mam mozliwosc wymiany na twardsze. I pytanie, czy amorki dedykowane do m technika beda pasowaly do mojej zawiechy? czy srednica lagi od mtechnika nie rozni sie od standardu? i drugie pytanie jesli by pasowaly. Co myslicie o sachsach dedykowanych do mtecha plus springi pro kity eibach?
Witam. Szukam przednich amorów pod springi -50mm Einbach sportline.....
Wiem że Bilstein B8 będzie odpowiedni pod takie obniżenie jednak cena 800 -900zł za sztukę troszkę mnie przeraża... Jakie inne amory mogę zastosować pod springi -50mm???
Witam, założyłem u siebie sprężyny od firmy AP może mało znane w Polsce pod standardowe amorki. Na początku było super, Ale w tej chwili jest twardo i stuka na każdym dołku i to nie wina wachaczy. Podpowiedzcie Panowie czy jak założę amorki od m pakietu czy będzie dalej stukac?? Mam wrażenie jakby bardzo słabo trzymały. Dodam że mam 18"
  • 7 miesięcy temu...
Pany zamontowałem zestaw bilstein b8 i eibach sportline 50/30 i siadło słabo. Pomiary po założeniu to 66cm od ziemi do nadkola. Czyli przód i tył usiadł tylko 2 cm. Sprężyny są dobrze dobrane. ugniecie się aż tyle co powinno?
Musisz pojeździć trochę, one się jeszcze ugna i zejdą na dół. Bilstein b8 jest twardy i też na początku trzyma mocno.
Miałem ten zestaw u siebie i nie siadło tyle co powinno,jedynie 3cm niżej i też wszyscy mówili ,że się ułożą ale nic z tego
panowie, nie chce zakladac specjalnie nowego tematu, ale spojrzcie na to. Tak wyglada moja e60 na zestawie b12 sportline :mad2:
http://wrzucaj.net/image/OzIeQ
jestem wkurzony, opadlo 2cm tyl i przod nawet po przejechaniu 400km. Zadzwonilem do Eibach Polska zapytac czy sie ulozy bardziej i otrzymalem odpowiedz ze od razu po kilku kilometrach powinno byc dobrze. Jedyna opcja to montaz? Gadalem z moim mechanikiem i twierdzi ze wszystko jest dobrze zalozone. Dzis odkrecilem kolo zeby sprawdzic czy osadzenia amorka jest poprawnie zrobione bo pewny nie jestem, moglby sie zblizyc do wahacza Oto zdjecia/
http://zapodaj.net/bfd61306e7cdc.jpg.html
http://zapodaj.net/98700dee2bd37.jpg.html
zdjec osadzonej sprezyny niestety nie zrobilem, ale po instrukcjach widze ze prawidlowo.
Dodam ze na ustawianiu geometrii gosc twierdzil ze jest wszystko ok..
Dlaczego niektorym normalnie osiada i nie maja problemu a tu taki zonk? ponoc eibach dobra firma... :roll:
Założyłeś może nieodpowiednie sprężyny na przód. Nie pod Twój silnik. Każdy silnik ma inną ciezkosc. Tył siedzi ładnie.
miałeś wczesniej sportowe dostosowanie>>??? jesli tak to opadło ci tylko 2 cm bo od seri to około 4. U mnie jest to samo. Miałem seryjne sprężyny. założyłem Bilstein B8 i Eibach Sportline i siadło tylko około 3cm no może 3.5cm. Też wydaje mi sie mało. B8 dobrze trzymają może dlatego...
tak to u mnie wygląda
http://s5.postimg.org/9y858f5o7/DSC_3958.jpg
CRM miałem zwykle zawieszenie, u Ciebie niżej siedzi niż u mnie.. Moze muszę pojeździć dłużej to się uklepie.. Dzieki za odpowiedzi :wink:
Kolego amortyzator jak sama nazwa mówi amortyzuje. Trzyma żeby auto nie wybijało Ci do góry na nierównościach bądź dołkach, tak że nic do tego nie ma ... Auto siedzi na sprężynie :)
Kolego chyba wiem w czym problem twi u Ciebie. Popusc wachacze jak samochód będzie stał na kołach. Ktoś skręcił je jak były były koła opuszczone.
no dokładnie, mechanik na podnośniku zakładał. A który poluzować?
Wszystkie przód tył i zrób zbieżność. Ja bym pojechał do tych samych co Ci robili. Ostatnio u siebie zauważyłem jak poluzywałam śrubę od wachacza, skręciłem i jedna strona była wyżej niż druga.
Wachacze są na gumowych tulejach i one też mają swój zakres pracy. Jeśli były skręcone na opuszczonych to podnoszą auto do góry i gim samym się nagrywają i psują. Jak chcesz pozdrawiam.
