E60 530i zapowietrzony, nie odpala
Czesc
Czy istnieje mozliwosc odpowietrzenia obiegu paliwa w 530i. Auto nie chce zapalic . Juz prawie lapie i dalej gasnie a wszystko po tym jak paliwa braklo. Prosze pomozcie.
Sciagnij oslone silnika, na listwie wtryskowej jest zawór, przypomina wentyl w kole.
chyba jestem slepy, patrzylem na listwie juz nie raz i za cholere nie moge ujrzec tego odpowietrznika.
Mogłbys mnie jakos nakierować, szukalem na necie zdjecia ale nie moge znaleść.
Zawiozl bym do mechanika ale nie mam nawet jak;/
czy to wygląda tak?
http://archiwumallegro.pl/odma_odpowietrzenie_silnika_bmw_e38_e39_e46_x5_e60-1079202120.html
Dziękuje, dziękuje bardzo :)
niestety odpowietrzenie nic nie dalo.
Paliwo silnik dostaje, czasami zalapie na sekunde i gasnie.
Czy istnieje mozliwosc ze swiece sa zalane? musze przyznac ze bardzo duzo razy probowalem odpalac.
Potrzebuje mechanika , czy ktos moze polecic specjaliste od BMW w miescie Walbrzych?
wykreć świece to sam zobaczysz, wystarczy że wykręcisz ze 2 i już bedziesz wiedział czy są mokre i wydzierać resztę czy coś innego
Sprawdz jeszcze ciśnienie paliwa, można zmierzyć na tym "wentylu" powinno być, o ile pamięć mnie nie myli, około 5-6 Barów
Problem rozwiazany,
Faktycznie bylo za niskie cisnienie, wymienilem pompe paliwa i wszystko wrocilo do normy.
Dziekuje
