Wczoraj padł mi podnośnik-siłownik szyby w tylnych drzwiach. Dzisiaj po wymianie gdy chcę zamknąć szybę ta dojeżdża do końca i się cofa o jakieś 5cm zarówno na automatycznym podnoszeniu jak i recznie po trochu. Jak się do tego zabrać
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Masz dostęp do Disa? Może i INPA da radę.
Po "gmeraniu" przy szybach powinieneś zainicjalizować je na nowo.
Można też to zrobić bez kompa, podobno. Jeśli nie masz kabla, to podeślę sposób na ręczną inicjalizację ale nie obiecuje że zadziała.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Bawiłem się Inpą z kodowaniem aku i Drl ale niestety kabelek przepadł, a szczerze powiem że dogłębnie się na inpie nie znam. Próbowałem ręcznie wyczytałem że trzeba kluczyk w stacyjkę,zapłon szybę do samej góry i potem trzymać przez 20s tyko że ona od razu się cofie. Chyba Arcisz , że znasz inny sposób
  • Zarejestrowani
Inpa spokojnie sobie poradzi, kluczykiem możesz próbować ale szanse są małe gdyż potrzebna jest inicjalizacja silniczków . Jeżeli nie masz kabelka to napisz do kogoś koło siebie napewno ktoś ma i Ci udostępni, to trwa z 5 minut a że się bawiłeś już kiedyś z powodzeniem, to na pewno sobie poradzisz bez problemu :cool2:
Sposób kolegi Krzysztofa również warto wypróbować :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Niestety sposób Arcisza też nie dał rady .Istnieje jeszcze podobno możliwość podmiany silniczka w drzwiach jutro podmienię to dam znać czy obejdzie się bez kodowania.
Wszystko już ok, niestety podmiana silniczka nic nie dała. Pomogło powtórne zakodowanie szyby. Po podpięciu okazało się jeszcze że 3 świece kaput więc od razu poszedł komplet na wymianę. Dzięki za rady. :cool2:
