od kiedy kupiłem moje e46 zastanawiam sie czy ma fabryczne zabezpieczenia anty-włamaniowe.
Przy zamykaniu nie wydaje zadnego odgłosu prucz silownikow centralnego, natomias swiatla daja znac tylko o otwarciu samochodu a nie zamknieciu.
Czy to normlane ze niema alarmu?
Jeśli w salonie zamówiono auto bez alarmu, to jego brak jest siłą rzeczy normalny.
Czy wprzez VIN sprawdze stan wyposażenia?
Jesli go niema czy mozna ustawic dzwiek przy zamykaniu/otwieraniu drzwi oraz sygnał kierunkowskazami?
Przez vin pewnie ze tak ale prosciej: czy w srodku przy lusterku lub w podsufitce miga ci jakaś czerwona lampka??Jak nie to nie masz alarmu i tyle
Dźwięk nie, kierunki tak.
no nic mi nie miga
kierunki poprzez wpiecie sie do kompa? czy jest jakis inny sposób?
Witam dołącze się do was,w mojej E46 tylko mam zamykanie centralne poprzez przekrecenie kluczykiem w drzwiach,czerwona kontrolka koło światełko przy lusterku świeci cały czas.czy można podto podpiąć jakiś inny alarm??
Rozumiem alarm "TYTAN" jest on gdzieś na allegro bo nie mogłem go znaleść,da rade go samemu zamontować czy trzeba z tym iść do specjalisty??
