E36 320i Coupe Podłączenie wzmacniacza problem. Car Audio
Problem polega w tym że : podłączam standardowo plus do wzmacniacza z aku. (oczywiście bezpiecznik pomiędzy :) ) minus to wiadomo też z aku bo blisko. No i przewód antenowy z radia ciądne też do wzmacniacza żeby załączył. A tu na wzmacniaczu cisza. Dopiero kiedy dam mostek z plusa co idzie od aku. do tego przewodu antenowego wzmacniacz ożywa i się załącza. Po wyłączeniu radia wzmacniacz się wyłącza normalnie. Ale pytanie na ujjj... ten mostek. Podłaczyłem już nie jeden wzmacniacz i zawsze wszystko szło bez problemowo bez żadnych mostków. I ci z tym idzie to że przy niewielkim podbiciu basu wzmacniacz przygasa strasznie a nie powinien przy tak niewielkim poborze prądu. Rozumiem jak się da głośniej no ale przy cichym słuchaniu... ? Gdzie tu jest błąd ? Zmieniłem już radio no i wzmacniacz a problem ciągle ten sam :( już nie wiem jak co podłączyć. Pomożecie ?
Dla sprostowania dodam.
Czy masz dobrze podłączony przewód od radia powinien być niebieski ( sterowanie wzmacniaczem) i musi być podłączony na B plus GND - masa i REM - akumulator.
Tak kolego. bynajmiej tak miałem podpięty pod przewód antenowy ten niebieski. Teraz podpiąłem zamiast do niebieskiego pod czerwony co zasila radio. Po wyłożeniu kluczyka ze stacyjki wzmacniacz gaśnie. Lecz ten mostek musi być. I teraz gra w miare normalnie lecz to jeszcze nie jest to ;/. Czy to BMW coś ma nie tak heh ? bo już sam nie wiem o co biega ;p
Żebyśmy się dobrze rozumieli jutro wrzucę fotke jak to teraz jest zamontowane. Ale mówię ja zakładałem nie raz już to :) i zawsze było ok ale przy tym aucie dziwnie coś jest ;p
I jest Foto : Teraz mam tak podłączone i jest ok. Ale dlaczego wzmacniacz się wyłącza ? skoro jest mostek to nie powinien.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da08b57066172140.html
