Witam wszystkich
Od miesiąca jestem posiadaczem e39 532i automat, jak na razie auto sprawuje się świetnie za wyjątkiem dwóch spraw mianowicie:
jak dodaje gazu zaraz na początku słyszę dziwny świst, gwizd dzwięk tak jakby piszczały klocki, jak wcisnę gaz bardziej albo odpuszczenie gazu świst/gwizd zanika i tak w kółko dzieje się to tylko w jednym zakresie wciśniętego gazu, podczas jazdy i na postoju. Druga sprawa dotyczy kasowania inspekcji olejowej, próbowałem metodą zwarcia pinów 7 i 19 oraz 7 i masa niestety zabieg nie pomaga uwzględniając zamknięte drzwi i czas powyżej 10s, podłączałem probówkę/żarówkę nic nie świeci.
Proszę o wyrozumiałość jestem tu nowy, serdecznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Naga prawda - jedź na komputer.
Jakakolwiek diagnostyka E39 bez komputera to zwykle koszty niepotrzebnych części i dalsze koszty wynikające z braku wymiany tych właściwych. Przejrzą samochód, inspekcję wykasują, a i może znajdą przyczynę piszczenia.
Zacznij od tego.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Świst to prawdopodobnie nie wymieniona długo odma. Miałem to samo u siebie. Jeżeli jej nie wymieniałeś to i tak ją musisz wymienić. Chyba, że chcesz chodzić później zły słuchać nie rozgarniętych mechaników, że to gdzieś między silnikiem, a skrzynią :duh:
Co do kasowania inspekcji to proszę bardzo (Mi na początku też nie wychodziło, choć teraz robię to inpą):
Lampka kontrolna wymiany oleju
1. Włączyć zapłon
2. Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków
diagnostycznych silnika i masy. Wtyk
diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego
lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na
ścianie podwozia.
3. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
Lampka kontrolna inspekcji
1. Włączyć zapłon
ścianie podwozia.
3. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara
1. Włączyć zapłon
ścianie podwozia.
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
5. Odczekać 20 sekund
6. Włączyć zapłon
7. Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków
8. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
9. Wyłączyć zapłon
bardzo dobry motor, tylko uważaj na pompę wody. Mogą być wycieki i możesz zajechać motor. Nowa pompa w ASO ok. 350 zł
Pozdr.
Dziękuje za pomoc, odmy nie wymieniałem ale się tym zainteresuje a co do kasowania zakupiłem kabelek wiec ogarnę temat przez interfejs.
Rozumiem że jak pompa wody będzie siadać zauważę wzrost temperatury wody ?
