e60 3.0i ukryte menu
Witam Kolegów mam do was pytanie jak sie ma w ukrytym menu srednie zuzycie paliwa ( test 05 pozycja pierwsza RW-VBR: xx.x L/100KM (średnie zużycie)) do rzeczywistego spalania , i do spalania wyswietlanego na komputerze pokładowym , czy powinny być porównywalne
Powinno być , ale nie zawsze jest . Możesz to skorygować w menu ukrytym nie w 5-tej, lecz 20-tej pozycji .Sprawdź - fabryczna , wyjściowa powinno być 1000.Jak przeprowadzić korekt
e .... test 20 viewtopic.php?f=16&t=57919
Rok temu po resecie kompa wartość ta wyjściowa ( fabryczna) rozjechała mi się ( wtedy nie znałam jej )komp pokazywał dużo większe spalanie niż rzeczywiste . Poprosiłem żeby ktoś z forumowiczów sprawdził w menu ukrytym tą wartość ( cyfrki ) w 20-dziestej pozycji , nikt niestety nie odpisał , zbyt wygórowana prośba ! :cool2:
z podziękowaniem , jutro wszystko sprawdzę
Wydaje mi się że spalanie z testu 05 dotyczy spalania podczas jazdy, bez uwzględnienia średniej prędkości, postój nie powoduje zmian wartości, jak to ma miejsce przy normalnym średnim spalaniu.
Przynajmniej tak to się u mnie zachowuje.
Co do testu 20 u mnie jest akurat 1006, ale nie wiem czy sam tego nie poprzestawiałem, bo dosyć łatwo to zrobić
