e36 1.8i+lpg dziwne obroty
witam,
mam bmw e36 1.8i,z sekwencją brc,i problem...
miesiąc temu auto było u mechanika,wymienił sonde lambda,regulację całą zrobił,komp...i auto pochodziło miesiąć...
i zaczęło sie dzić coś dziwnego-czyli:
obroty falują od 300 do 1500,z tym że nie cały czas...
czasem powyżej 3tys.obrotów-auto przerywa...
najdziwniejsze-czasem rozłączją sie zegary,wskazówki idą w dół,jednak podświetlenie jest cały czas...tak jak by zapłon był wyłączony,ale auto pracuje...
wczoraj patrzyłem pod auto-i sondę która mi założył-chyba nie jest od bmw,bo kostka jest obcięta,a przewody zalutowane...
czy jeśli sonda była z innego auta niż bmw-mogła po miesiacu paść????
dodam,że wszystkie wymienione objawy-potęgują się na lpg,na benzynie to samo,ale mniej.
gaz był wczoraj na przegladzie-wszystko git,zero lewego powietrza,aninic,założone nowe filtry...
co radzicie-wymieniac sondę znów?
Ja bym wymienil sonde na orginal ,a jak sie poprawi to zje..ł tego mechanika za wuszerke i jego pomysl o ktorym Ci nie powiedzial ,a powinien :!:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Ja zawsze zmienialem na uniwersalna boscha lub ngk i nigdy nie bylo problemow.Nie wiem jaka jest ich zywotnosc ale na obecnej zrobilem juz ponad 60tys.
