mrugające ledy przy starcie
witam a takie pytanko z innej beczki do ciebie dlaczego niektóre swiatla tylnie led przy np 330d coupe przy przyspieszaniu mrugają na przemian raz lewe raz prawe?? widac to tez na filmiku z linku ponizej w 3 minucie 20 sekund lub 4 minuta 10 s
Tomek
kolego to miganie nie jest podczas przyspieszania tylko podczas hamowania (z reguły gwałtownego - awaryjnego/nagłego)
można to aktywować za pomocą DISa jak i również ncs experta
jak dobrze poszukasz to znajdziesz o tym sporo na forum w dziale diagnozy/programowania
Pozdr
gg5553463
a jak to można aktywować i czy jest to tylko przy ledach??
Tomek
widziałeś na żywo czy tylko na filmie ?
moim zdaniem to po prostu efekt filmowania kamerą i na żywca/patrząc gołym okiem te diody tak nie mrugają
Bo z pewnością objawy na filmie nie mają nic wspólnego z BFD (brake force display). Tym bardziej, że ledy mrugają, gdy auto nie hamuje :shock:
Jeśli faktycznie mrugają na żywo, to jest to znany błąd nieoryginalnych ledów (auto na filmie to nie coupe).
