e60 520d 163km kod błedu
Witam panowie.wczoraj czyscilem kolektor, egr i wymieniłem świece zarowe. Po wszystkim skasowane błędy przejechałem i wszystko niby ok. Podlaczylem pozniej dis potem inpe i wyskakuje mi jeden błąd 4BD7 ENGINE MOUNT i nie wiem o co w nim chodzi. Błedu nie mogę skasować. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam Łukasz
..pasja to moje życie..
Sprawdzałem dzis znów poprzez inpe i również pokazuje mi ten błąd tylko w opisie jest engine bearing control . Szukałem w googlach i nic nie mogę konkretnego znaleźć. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł o co w tym może chodzić??
tez jestem za dis-em ale te błedy mogą wskazywac na złe odczyty miedzy wałkiem rozrządu a wałem korbowym lub wałem korbowym a obrotami pompy paliwa
(chodzi mi o synchronizacje miedzy wałkami )
Patrzylem w jednym jak i drugim. Kod błedu taki sam tylko opis inny. W sobotę zobaczę jeszcze raz może jak składałem kolektor może źle coś podpialem albo wogóle nie podlaczylem. Jak sprawdze to dam znać.
witam.
Tak jak myślałem jeden czujnik nie był wpięty do końca. temat do zamknięcia
  • 6 lat później...
Odgrzeje
Również wyskoczył mi błąd 4bd7 i nie moge go skasować wraca bez odpalanie silnika. Nie mam pojęcia w którym czujniku szukać przyczyny
edit:
Pogrzebałem po anglieskim forum. Posiedziałem trochę z translatorem i wyszło, że to wtyczka gdzieś w okolicy kolektora (ostatnio oddałem auto do mechanika w celu usunięcia klapek i zaślepienia). Wychodzi na to, że jest to czujnik na próżniowym solenoidzie(elektromagnesie) co kolwiek to znaczy. Może ktoś mi jest w stanie wysłać na schemacie, gdzie to się znajduje, a dodatkowo może ktoś wie do czego to służy? : )
