mam problem ze wspomaganiem... polega on na tym ze kierownica chodzi jakos tak ciezej niz zwykle... :roll: :wink:
co moze byc przyczyna? moze te mrozy co byly? :roll:
po co pic i jechac, jak mozna zapalic i odleciec
Sprawdz poziom oleju w zbiorniczku z płynem wspomagania, ewentualnie go wymien. Mnie pomogło, płynu było ponizej poziomu zalecanego, bo mi cieknie przez ten wężyk co wychodzi ze zbiorniczka :(
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
A zwłaszsza rano po odpaleniu samochodu.ATF zmienia swoją konsystencje ze wzrostem temperatury.Jak chcesz to zmień swój olej na syntetycznego ATF i powinno być trochę lepiej przy niskich temp.
