E36 Nie odpala
spawacz4
Witam dziś wymieniałem wąż od układu chłodzenia który Idzie z jakiegoś trójnika do kolektora zmuszony byłem ściągnąć kolektor po wymianie węża niestety silnik nie odpala dodam że nie wymieniałem uszczelki pod kolektorem. Może ktoś wie co może być przyczyną ??
Pod kolektorem pod przepustnicą masz dwa gniazda w które wpinasz wtyczki od czujnika wału korbowego i od czujnika impulsów tzw.impulsatora może je zamieniłeś.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Po wymianie czujnika położenia wału wciąż brak iskry... Brak prądu na cewce. Czy prąd na cewce powinien być stały czy dopiero w momencie zapłonu. Napewno nie pomyliłem kabli przy przepustnicy :)
Edit 1//
Na cewce jest prąd ale jest trochę dziwny zamieszczam obrazek na dwóch wejściach cewki jest napięcie.
http://zapodaj.net/images/a5a82765c1ade.png
