Problem z mocą silnika ..... !
Proszę o pomoc nie wiem co się dzieje z moją BMKĄ !!!!
Witam wszystkich może ktoś mi pomoże z rozwiązaniem następującego problemu z moim samochodem ... ???
Po zapaleniu przestanego przez noc samochodu oczywiście jest on lekko rozgrzany , kiedy wbijam drive i dodam gazu auto nie ma mocy , jedzie jak żółw po dodawaniu gazu w ogóle się nie chce rozpędzić a pod górę mi słabnie . Po jakimś czasie kiedy np stanę i zgaszę silnik a następnie go zapalę jest już wszystko OK . Mój mechanik twierdzi po podpięciu diagnostyki ,że auto chodzi na wszystkie dwanaście cylindrów i prawdopodobnie włącza się jej tryb awaryjny. Mechanik stwierdza ,że mechanicznie wszystko jest sprawne i jest to problem z elektronika i sugeruje żeby wgrać jej nowe oprogramowanie sterownika w ASOi . Dodam ,że wymienione zostały kable wysokiego napięcia wraz ze świecami które mnie trochę kosztowały. Wcześniej samochód od razu po zapaleniu bez wstępnego nawet rozgrzania jechał normalnie.... Czy ktoś mógł by mi pomóc rozwiązać ten problem ...? Czekam pilnie na odpowiedź może uda mi się naprawić to bez większych nie potrzebnych kosztów ...... !!!!
Kable WN? Mniemam, ze masz na mysli cewki. Skoro problem zaczely sie po wymianie, sprawdz cewki, stan swieczek tez cos Ci moze powiedziec a I objawy, ktore opisujesz moga pasowac do zaplonu.
Tak, zostały wymienione kable wysokiego napięcia a nie cewki. Natomiast świece też są nowe bo wymieniłam je wraz tymi kablami . Więc co ...?? mam spróbować z tymi cewkami ...? Pozdrawiam. A i mam pytanie czy po podpięciu do komputera wyjdzie problem z cewkami jeśli są one uszkodzone.... ??
Tak bedziesz mial blad o wypadajacym zaplonie "ignition fail" albo cos takiego.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
  • 5 miesięcy temu...
mialem podobny problem auto nie mialo mocy dławiło sie po zgaszeniu silniki i ponownym włączeniu było ok wymieniłem sondy dwie i przepływomierz i aut odrzyło wiec stawiam na sondy lub przepływomierz ewentualnie czujniki położenia wałka i czujnik wału sprawdz.Pozdrawiam :D
Dokładnie , ja miałem to samo w E32 750i, do wymiany sondy były. Potem obroty i auto się wkręcało, ale problem jeszcze był i okazał się spalony bezpiecznik od EML :D I szukałem problemu 3 miesiące :P
