525i Dodatkowa pompa wody
Pawel_jaw
W moim samochodzie padła dodatkowa pompa wody: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA53&mospid=47757&btnr=64_1335&hg=64&fg=18 (numer 5). Nigdzie nie mogę namierzyć używanej, czy jedyna droga zakupu takiej części to ASO? Dużo tego typu pomp jest na alle, ale wszystkie do silników diesla... Teoretycznie nie powinny się specjalnie różnić od siebie, jest to najzwyklejsza pompa.. Może ktoś ma jakiś pomysł? Moje 525i jest napędzane motorem M54. Pomocy :)
Ps.
Efektem awarii jest praktycznie brak ciepłego powietrza wdmuchiwanego do kabiny. Sprawdzałem pompkę - nie pracuje.
Wszystkie te pompki są prawie identyczne, roznia się końcówkami na wąż, są albo proste jak te (występują głównie przy webasto):
http://allegro.pl/bmw-m5-e60-m6-e63-pompka-pompa-wody-dodatkowa-i2750805370.html
lub na szybkozłączke
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-pompa-wody-6922647-3-0-3-5-td-i2759455978.html
Generalnie czy diesel czy benzyna pompa robi to samo.
Zacznij od sprawdzenia szczotek w twojej dodatkowej pompce wody.
U mnie jakiś miesiąc temu też pojawił się błąd dodatkowej pompki wody, stuknąłem w nią, błąd przestał się pojawiać no i pompka na razie działa. Obstawiam że kończą się w niej szczotki.
http://www.sgaf.de/node/253241
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Tyle tylko że w E60, jak i w E90 zresztą, są pompy teoretycznie niezorbieralne całe plastikowe, nie takie "klasyczne" jak z twojego linku
Koledzy z forum już nie raz rozbierali np w E90, i spokojnie się da wymienić szczotki - nawet samemu. Koszt naprawy od 10zł (koszt szczotek) do kilkudziesięciu, jeśli zleci się wymianę jakiejś firmie.
Pompa w moim aucie na pewno jest rozbieralna - trudniej jest ze złożeniem, trzeba trochę pokombinować aby szczotki wskoczyły na swoje miejsce.
