Witam. Jakiś tydzień temu wymienilem szybę czołowa w mojej e39. Naprawa odbyła sie w Aso we wroclawiu. Niestety mam wrazenie ze teraz po przekroczeniu 80km/h w kabinie jest glosniej niż przed wymianą. Nie wiem czy to tylko moje odczucie czy naprawdę może coś być na zeczy. Co wybo tym myślicie? W czym może być problem?
Miałem coś takiego po wymianie szyby w M. galant, szyba była źle wklejona i przyy większej prędkości nawet gwizdało, skończyło się tym, że założyli mi drugą szybę, bo ta przy wyjmowaniu im pękła.
Gostek twierdził że ładnie im się wkleiła. Poza tym widze że wszedzie ładnie przylega, nie paruje. Tylko mam takie wrażenie że jest głośniej.
Hmm ostatnio miałem przypadek w bmw e38 po wymianie klijent stwierdził że bardziej szumi w środku szyba była wklejana używana i uszczelka która jest dookoła szyby została stara okazało się że to była wina tej starej uszczelki dookoła szyby i podszybia ponieważ guma przy podszybiu była sparciała itp po wymianie tego przestało szumieć nie wiem jak jest w e39 ale radze ruszyć w tym kierunku oczywiście uszczelki uważa się za ozdobne i żeby chroniły przed zaciekaniem wody w te miejsca
może być kilka rzeczy:
- źle ułożona uszczelka (jeśli było to w ASO to pewnie dali nową gumę może jest gdzieś podwinięta)
- może wycieraczki są trochę za wysoko ustawione
- sprawdzić zamontowanie podszybia
- może jest za cienka warstwa kleju i trzeba wyciąć odzyskać szybę i ponownie ją wkleić
