e46 318i - olej w płynie chłodniczym?
Zauważyłem że przy mrozach zaczęła się pojawiać kawa z mlekiem na bagnecie, wcześniej tak nie miałem więc uszczelka chyba nie wchodzi w grę, ALE sprawdziłem teraz stan płynu chłodniczego, i za uwarzyłem coś co wygląda na olej.
Tak poza tematem, zbiornik płynu chłodniczego mam czarny, i nie za bardzo wiem jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego..... :?
Miarką jet pływak, który ma wystawać na konkretną wysokość.
ah, rozumiem, a co z tym brązowym? olej? jakiś osad? co to może być? jutro jadę ponad 200km do domu i nie wiem czy jechać spokojnie czy coś z tym wcześniej zrobić :?
wymieniłbym olej i płyn chłodniczy na twoim miejscu od razu. Sprawdź czy auto ci kopci na rozgrzanym silniku, choć może być tak że niewiele tego płynu dostaje się do oleju i nie będzie efektu kopcenia. Ilości płynu chłodniczego nie sprawdzisz bo nie masz pływaka, czemu to ja już nie wiem... Po otworzeniu zbiorniczka wyrównawczego powinien wyjść owy pływak
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
masz odłamany wskażnik od pływaka ,naprawa to tylko wymiana całego zbiornika,do czasu wymiany możesz kontrolować poziom zaglądając do środka zbiornika ,a pływak ma być ok.0,5 cm do 1,0 cm poniżej tego plastikowego oczka .co do masełka na korku i bagnecie to jak jest zimno i krótkie przebiegi to może się robić.ten osad na pływaku to na odległość trudno zdjagnozować.Obserwować,wymienić olej,płyn i Obserwować.bez paniki , powodzenia i mam nadzieję że to nie to czego się najbardziej obawiamy ........
ok, masełko zaczęło się jak weszły mrozy więc podejrzewam że to normalne bo bardzo mało tego jest, na korku od oleju są śladowe ilości.... olej wymieniałem niedawno, płynu nie wymieniałem po zakupie.... niestety jutro MUSZĘ zrobić trasę do domu 250km....
Bardziej boję się tego osadu w zbiorniku chłodzenia, płyn nie jest zabarwiony, ogólnie mało tego jest.
Edytowane przez piotrek1985
moim zdaniem uszczelka pod głowicą
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Dopiero zaczęło się to robić po pierwszym śniegu, wcześniej nie było nic w oleju. Ten brud w płynie chłodniczym nie sprawdzałem bo nigdy nie otwierałem zbiorniczka. Tak czy inaczej wypadałoby iść z tym do mechanika, eh.....
