E46 Touring - bagażnik dachowy
Panowie,
Szukam sobie bagażnika dachowego i zastanawiam się czy ten będzie pasował?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2748443467
Właściciel wpisał, że ma coupe, a ja mam kombi...
Marcin
A Ty nie masz relingów, że szukasz z taki mocowaniem??
PZDR>
Pytanie zasadnicze czy masz relingi czy nie, bo nie jest to bagażnik na relingi. Poproś sprzedawce żeby ci podał nr części bagażnika to sprawdzisz sobie w realoem czy będzie pasował do turasa bez relingów.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AP71&mospid=47665&hg=82&fg=51
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Zapomniałem napisać, że nie mam relingów, dlatego takiego bagażnika szukam.
Niestety poza logotypem BMW i tymi informacjami podanymi w ogłoszeniu sprzedawca nie widzi żadnych numerów seryjnych. Powiedział, że kupił w serwisie BMW jako oryginały...
Też bym wolał kupić relingi, ale generalnie będę tego używał max 2 razy w roku, a realnie to może raz do roku:) Relingi + bagażnik kosztują dwa razy więcej niż sam bagażnik i po prostu nie chcę w to inwestować bez potrzeby.
najlepiej znajdź kogoś kto ma e46 sedan / coupe, ściągnij zaślepki i porównaj gniazda pod bagażnik, jeżeli same gniazda jak i ich rozstaw (odległość między lewą a prawą stroną) będą takie same to ten bagażnik z aukcji musi pasować, rozstaw gniazd będzie nieistotny jeżeli bagażnik ma regulację rozstawu łap mocujących a rozstaw gniazd mieści się w zakresie regulacji rozstawu łap mocujących
