E39 530d drgania przy 60km/h i 120km/h
Witam, od dłuższej chwili mam następujący problem że czuć wibracje podczas jazdy, lecz sa one na tyle małe że nie przeszkadzają. Jednakże przy prędkości rzędu 50-65km/h tak się nasilają że telepie całą budą aż plastik pod kierownica słychać jak wibruje, tak samo przy prędkości 105-130km/h się nasilają tak że aż nieprzyjemnie się siedzi w aucie. Przy innych prędkościach są one minimalne, niezależnie czy jadę 30 czy 200. Wczoraj wymieniłem opony na nowe zimówki i objaw jest jeszcze bardziej wyczuwalny. Tak jak na prawie łysych letnich aż tak nie było tego czuć tak na zimówkach auto skacze. Koła są wyważone.
Czy ktoś miał podobną sytuacje? Od czego to może zależeć.
[nie znalazlem nic podobnego]
Tarcze hamulcowe do spr, masz ori felgi?
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
Felgi oryginalne 16 cali aluminiowe. Od tarczy mogą być takie wibracje bez hamowania?
A zawieszenie sprawdzałeś? Może tu leży przyczyna bicia? Ja swego czasu miałem podobny problem w e34 miałem założone felgi od e39 i w przedziale 110-130km/h też miałem duże bicie, okazało się, że jest min różnica w średnicy otworu w feldze i musiałem zastosować pierścienie centrujące i problem zniknął.
Tak jak pisałem, zacznij od diagnostyki zawieszenia jesli felgi masz ori od e39
Zawieszenie sprawdzowone, z przodu wszystko super, z tyłu do wymiany 2 tuleje belki i prawdopodobnie tuleje wahacza. Słyszałem też że takie właśnie drgania mogą być od półosiek lub przegubów. Dodam tylko że ostatnio się nasiliły, a przejechałem zaledwie 130km odkąd zaczęły się te drgania. Teraz je czuć już od 40km/h do ~70km/h i od 100 do ~135km/h. Auto było u jednego mechanika który przez cały dzień nie potrafił zlokalizować usterki :/
Jeżeli opony i felgi są w porządku to może podpora wału?.
Żeby to sprawdzić to unieś tył ,dobrze zabezpiecz samochód :!: i na biegu sprawdź czy bicie występuje.Jak tak to łożysko w podporze wału do wymiany.
Sprawdź jeszcze czy otwór centrujący w feldze (ten o którym wspomina DanielStarachowice) nie ma luzu na piaście.To bardzo ważna uwaga.
Czy na oryginalnych felgach o otworze 74.1 moglo się to zmienic? Od 11 lat samochod caly czas jeździ na tych samych felgach. Ale sprawdze czy nic nie jest krzywe.
Było na forum tyle razy, że dziwię się, że moderator tego nie zamknął... :search:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Większość tematów odnosi się do drgań w okolicach 90-100km/h lub w całym zakresie prędkości. Jeżeli znalazłeś odpowiedź na moje pytanie, to czy nie łatwiej byłoby wkleić link zamiast "dziwić się czemu moderator tego nie zamknął".
