E90 problem z biegami po wymianie oleju
Wymieniłem ostatnio dwumasę(LUK),lacznik elastyczny walu lemforder i olej w skrzyni (liquimoly) http://allegro.pl/liqui-moly-olej-przekladniowy-75w80-4427-i2580641572.html
wraz z uszczelka wybieraka. Od tego czasu zauwazylem,ze biegi ciezej wchodza,a dzis wjezdzajac do garazu nie moglem go wybic na luz. Kiedy juz mi sie udalo przy lekkim uzyciu sily to 1 i 2 zaczely ciezej wchodzic ale reszta biegow bez zarzutu. Co moze byc tego powodem? Zly olej? Silnik to 320d 163km
Radek
Automat czy manual :?:
MANUAL
Wygląda na niepoprawny montaż sprzęgła lub zapowietrzone sprzęgło. Sprzęgło LUK w BMW posiada kompensację zużycia, przy montażu trzeba wiedzieć jak to ustawić.
Na pewno nie jest to przyczyna wymijany oleju tylko tego łącznika albo źle złożyli dwumasa :(
A wiesz może jak to dobrze ustawić? chodzi o taki "pierdzielnik" z 3ma "nóżkami" do dokręcenia?
Edit: mialem na mysli element centrujacy
znalazłem coś takiego: http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_tech_sac_pl_pl.pdf
Czy tutaj jest opisane dokładne założenie tego sprzęgła? Czy jeśli sprzęgło zostało źle założone to czy jest to jednoznaczne z uszkodzeniem skrzyni biegów?
Dobrze znalazłeś :) Do uszkodzenia skrzyni biegów potrzeba czasu, synchronizatory dostają po tyłku jak zmieniasz biegi. Stań na prostym, wrzuć bieg i wciśnij sprzęgło. Jak samochód zacznie się toczyć to mocno nie wyprzęgla. Drugi sposób to podnośnik, jedno koło w powietrzu i to samo. Dosłownie minimalnie się może poruszyć koło, ale jak zacznie się w najlepsze kręcić to robota do reklamacji.
Jutro jade do tego mechanika i zobaczymy jak sie wybroni. Jakby co to bedzie poprawial robote za darmo :)
Ciekawy temat :) po usunięciu obecnej usterki zastanowię się nad zmianą tego zaworu
