Problem z drzwiami przednimi pasarzera
Witam! Mam mały problem z drzwiami przednimi pasażera ,otóż po wciśnięciu przycisku otwarcia drzwi w kluczyku otwierają się wszystkie oprucz przednich pasażera nie można ich otworzyć od środka,nie działa szyba ani lusterko el.Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok,a wczoraj jeszcze wszystko działało normalnie.Co może byzć przyczyną?
Np pęknięta wiązka miedzy drzwiami i budą.
Tylko jak otworzyć drzwi żeby to sprawdzić.Od środka nawet klamką sie nie da,kołek się podnośi i nic więcej
Otwórz drzwi pasażera z tyłu i zdemontuj je,będziesz miał dostęp do szczytu drzwi przednich.Wydłub jajowatą plastikową zaślepkę,zrób z drutu haczyk wsadź do dziury złap za zabezpieczenie klamki i wepchnij do przodu. Wyciągnij klamkę potem siłownik centralnego zamka.Zamek się zluzuje i po bólu. Lub hard way odkręć dwie śruby w boczku i mocno szarpnij.
zrobiło się zimno i pewnie straciłeś styk we wtyczce na połączeniu drzwi i budy
ja bym próbował poruszyć wiązką kabli idącą z drzwi a jak zaskoczy i uda się otworzyć to cza wtyczkę z gniazdka wypiąć i czymś do polepszenia styku popsikać
Nie wiem jaki zwiazek ma zimno z brakiem styku ?!
pewnie na myjni byles w ciagu ostatnich 2-3 dni. E39 nie maja szczelnych drzwi od srodka. (albo stał na deszczu)
Wjedz na noc do jakiegos ogrzewanego garazu, wszystko przejdzie. Ewentualnie zalacz silnik ogrzewanie na max i suszarka z drugiej strony, ale lepszy skutek odniesie ogrzewany garaz.
A no taki że metale przy niższej temperaturze "maleją" przez co możesz być problem ze stykiem.
Za to przy wyższej się rozszerzają i niema problemów z przewodzeniem.
Spotkałem się już z czymś takim pare razy.
