[E46] Coś dziwnego
Witam od dwóch dni jestem posiadaczem tego samochodu i denerwuje mnie dziwny dźwięk wydobywający się z okolic klimy,radia.... Proszę o pomoc
http://youtu.be/XQzD4dBZiCY
i na dodatek okazało się że na drugi dzień padł mi akmulator niewiadomo odczego....
Ciężko określić z w/w filmu czy to będzie wentylatorek od klimatronika, czy (bardziej prawdopodobne) wentylator od nadmuchu ciepłego, zimnego powietrza. Możliwe że pracuje Ci on po zgaszeniu samochodu, i tu pojawia się przyczyna rozładowanego akumulatora.
Jeżeli stwierdzisz własnymi siłami że jest wentylator od ciepłego-zimnego powietrza , to prawdopodobnie rozwiązaniem twojego problemu będzie tzw "jeż" http://allegro.pl/listing.php/search?string=e46+je%C5%BC&category=49202. A jak przyłożysz rękę do którejś z karetek nawiewu, to nie czujesz że dmucha lekko powietrze ?
Im precyzyjniej określisz swój problem, tym trafniej będzie można postawić diagnozę ...
Wentylatorek klimatyzacji. Jest wewnątrz klimatronika. Zawsze możesz odpiąć go na "próbę" i zobaczyć czy to jest to rozwiązaniem twojego problemu. Ten dźwięk jest po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ?
cały czas tak jest niewiem ile czasu to chodzi ale bez względu czy samochód zapalony czy nie czy jest kluczyk czy go niema poprostu tak jest
podobno jakiś "wentylatorek "dostarcza" powietrze do termistora mierzącego temperaturę" i sam bym wyjął panel i zobaczył ale gdzie on się znajduje żeby nierozbierać czegoś niepotrzebnie
I tak będziesz musiał rozkręcić obudowę od klimatronika .... A to czy do tego dojdzie jeszcze parę śrubek, aby odkręcić coś jeszcze by dostać się do wentylatorka to już chyba bez różnicy ? Jeżeli masz trochę smykałki do elektroniki to sobie poradzisz.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=105018
Twoim problemem nie jest wada mechaniczna, tylko elektryczna (wentylator się nie wyłącza). Więc nie widzę potrzeby smarowania:). Już prędzej możesz przeczyścić sam wiatraczek i ten czujnik w środku klimatronika. Obawiam się że bez elektronika z prawdziwego zdarzenia się nie obejdzie. Ewentualnie jeżeli po oczyszczeniu nic się nie poprawi to rozeznaj się po cenach może korzystniej będzie kupić używkę niż naprawiać.
ps. Jeżeli chcesz to zrobić tak jak należy to pasowało by rozebrać urządzenie bo zapewne trochę kurzu już tam jest. Takim psikaniem w kratki do klimatronika to raczej nic nie wskórasz.
Tak jak było wspomniane mały wentylatorek w panelu chodzi jeszcze jakiś czas po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. Jeśli tego dźwięku nie ma po np godzinie to znaczy że to jest dźwięk tego małego wentylatorka właśnie
