Telefon e32
Witam,moje pytanie brzmi: Czy telefon w bmw e32,działa na głośnomówiącym i czy były montowane koło hamulca ręcznego,czy na pulpicie koło OBC ?
Montowane były koło dźwigni hamulca.
ja mam motorole 2000 international (działa) jest montowana koło OBC
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
No to teraz mój 1 post od 750.Mam telefon simens,i wogule się nie włancza,własciciel powiedział że bateria do wymiany.Czy jest wogule bateria może być zamiennik.I gdzie jest centralka ?
zobacz kolego w bagażniku po lewej stronie. a masz antene? ja mam w lewym błotniku tylnym.
www.bmwteam.boo.pl
Antena jest w szybie,bo z boku koło klapy,jest dziura i tam nie ma anteny.
tak bywała też w szybie, popatrz na centralkę.
www.bmwteam.boo.pl
Patrzyłem,na szybko po ciemku to nic nie widziałem,może trza się lepiej przyjżeć.Jutro sprawdze, a tym czasem,czy można dostać takie baterie ?
niestety nie wiem, może telefon jest niesprawny.
www.bmwteam.boo.pl
Telefon w E32 posiadał system głośnomówiący. Był montowany zarówno przy dźwigni hamulca ręcznego jak i na specjalnym kopycie na przednim tunelu z prawej strony. Ponadto były też telefony w podłokietniku multimedialnym oraz na środkowej konsoli pod popielniczką ale tylko w wersji przedliftowej. Piszesz o baterii w telefonie więc domyślam się iż posiadasz u siebie SIemensa C3. Ten telefon działa tylko w sieci C, czyli w obecnych czasach jest tylko gadżetem w aucie bo nigdzie się z niego nie da zadzwonić. Jednakże bez podania chociażby zdjęcia tego telefonu jest to wróżenie z fusów.
no właśnie, ja swoja motke podłączyłem i działa, jest niewiele modeli które działaja z obecnymi kartami, mój działa tylko z kartą play, podejrzewam że chodzi o napięcie karty, te starsze miały inne napięcie niż te obecne (od jakiś 5 lat)
www.bmwteam.boo.pl
Dam znąć.
  • 4 miesiące temu...
Więc, po 4 miesiącach użytkowania E32 750i z 91 r.
Telefon jest wyjmowany z obudowy, jest to telefon bez przewodowy Siemens , niestety nie mam pojęcia , jaki to jest model.
Kostka jest odpinana, i można praktycznie telefon do domu zabrać, ta kostka to napewno ładowarka. Na telefonie od góry, pisze ''SIM'' i tam chyba wkłada się karte SIM.
Sprawdzałem bezpiecznik pod maską, są sprawne.
Tak wyglada mój rarytas :8)
http://imageshack.us/a/img838/7544/dsc00112wb.jpg
A tu bateria:
http://imageshack.us/a/img441/1747/dsc0012fze.jpg
Co robić ??
Pozdrawiam.
ja założyłem telefon z E38 montowany także w E36 i działa wyśmienicie.
www.bmwteam.boo.pl
Dowiedziałęm się że jest to Siemens S4.
Włożyłem bezpieczniki od telefonu i nadal nie działa.
Jest wtyczka i chciałbym sprawdzić tam napięcie, da się tak zrobić ??
