E87 120d Błąd poduszki i pasów po wymianie foteli
Po wymianie foteli ukazał się błąd poduszki i pasów na desce rozdzielczej. Ktoś może ma pomysł co go powoduje lub miał podobny problem??
Tutaj komunikat.
http://imageshack.us/a/img690/5660/71663316.jpg
Jeżeli miałeś w ostatnich 3 latach szkodę z OC sprawcy- zapewne należy Ci się dopłata do odszkodowania. Praktycznie wszystkie odszkodowania są zaniżane. Nie dajmy się okradać !!!
Zainteresowanych zapraszam na Priv.
  • Członkowie klubu
Błąd się pojawił, ponieważ odłączałeś airbag'i umieszczone w fotelach oraz napiczane pasów.
Zakładając, że wszytko jest sprawne i poproawnie podłączone wystarczy usunąć błąd INPA lub ISTA i po problemie.
W chwili obecnej systemy bezpieczeństwa Ci nie działają...
Dziękuję kolego za podpowiedź. Oczywiście poduszki boczne zostały przełożone z moich poprzednich foteli. Jak dorzucę kanapę i boczki to będą foty.. Myślałem że coś namieszałem i uszkodziłem :/. Dzisiaj lub jutro podjadę na kompa i odbędzie się próba usunięcia błędu. Jeszcze do kompletu umarł podczas wymiany akumulator. Pozdrawiam i dam znać:)
Próbowaliśmy skasować błąd i niestety nie udało się.
Błąd chyba od maty 93C1.
  • Członkowie klubu
ehhh... szkoda, że nie sprawdziliśmy mat. Jak dobrze pamiętam to w INPA jest miejsce w którym można sprawdzić, czy mata wskazuje, że ktoś siedzi lub nie.
Jeśli się potwierdzi z matą to od biedy, możesz spróbować przełożyć matę ze starego fotela (po wcześniejszym sprawdzeniu, o którą matę chodzi). Jak będę miał chwilę to podłączę INPAę pod swojego i poszukam tej opcji. Jak znajdę to możemy jeszcze raz się umówić.
Ok nie ma problemu :) poczekam bo i tak nie mam dostępu do kompa :/
Kolego możesz zdradzić w jaki sposób to się wyłącza ? Rozumiem, że jak wyłączymy to przy dzwonie poduszka zostanie na miejscu pomimo obecności pasażera? Myślałem żeby zamontować emulator widzący pasażera na stałe. :?:
  • Członkowie klubu
A nie dałoby rady przełożyć maty? Kolega Wojtek ma stare siedzenia. Tapicerkę dosyć prosto się rozbiera, są takie plastikowe zatrzaski (podobne do tych w woreczkach strunowych) - choć oczywiście ich nie rozbierałem.
Temat nieaktualny. Winowajcą byłą mata zajętości siedzenia pasażera. Naprawione dzięki pomocy kolegi z forum.
  • Członkowie klubu
A jak to zostało naprawione? Widziałem w innym temacie, że robiłeś jakąś adaptację? Czyli co... zmieniałeś matę? Czy jeszcze coś innego?
Pomógł Konrad z forum i wykonał małą robótkę programem. Mata po prostu widzi cały czas obecność pasażera i po sprawie. Pozdro
