[e39] Brak podświetlenia kontrolek Oil Service
Tak jak w temacie-od jakiegoś czasu znikły mi klocki informujące o wymianie oleju.
Zastanawiam się czy jest to spowodowane przepaleniem się jakiejś żarówki ( znalazłem temat na forum o wymianie żarówek viewtopic.php?t=36899 ) czy jest to spowodowane czymś podobnym jak znikające pixele na liczniku gdzie naprawa jest już bardziej skomplikowana niż wymiana żarówek licznika.
Proszę o informację w jaki sposób podświetlane są te "klocki" - czy jest sens rozbierać licznik jak to jest opisane w linku wyżej?
Inna sprawa to co to za żarówki- jakie mają oznaczenia. Na allegro znalazłem jakieś z tym że nie wiem czy będą pasować.
Najważniejsze parametry żarówki:
symbol trzonka: B8.5d B8.7d R5 z cokołem
oznaczenia: BAX10d 1,2W 2W W1,2W W2W
barwa emitowanego światła: BIAŁA
źródło światła: walcowa 5mm
ilość diod: 1szt
kąt świecenia: ~ 140 stopni
napięcie pracy: 12V DC
pobór prądu: 20mA
pobór mocy: 0,24W
to jest na allegro(akurat te są LEDowe ale obudowa wygląda podobnie jak na na zdjęciu z Zrób To Sam)- czy to takie same żarówki jak w zegarach e39 po lifcie ?
Z góry dziękuję za odp.
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
No to sam sobie odpowie- dla potomności- żarówki noszą oznaczenia 12V 1,5W lub 12V i 1,2W. Najlepiej kupować tej samej firmy- u mnie OSRAM- ponieważ te z podróbek mają dłuższe mocowania. Wchodzą ale wystają poza obudowę.
Jeśli chodzi o podświetlenie "klocków" z Oil Service- to nadal nie mam odpowiedzi co z tym fantem zrobić. Wymieniłem wspomiane żarówki na nowe ale cegiełki mi się nie podświetliły- wychodzi na to że brak podświetlenia to ten sam objaw co znikające pixele??
Jakieś rady jak to naprawić?
Próbowałeś resetować inspekcję olejową ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Próbować próbowałem, ale czy mi się udało- nie wiem. Łatwiej się resetuje jak widać te klocki. Zresztą nawet jak te klocki były widoczne- nie zawsze za pierwszym razem mi się udawało.
Inna sprawa że gdzie miały by zniknąć- przejechałem prawie równo 10000km, w zasadzie w ciągu roku, i nie kaciłem samochodu- więc powinna jeszcze zostać jakaś "cegiełka"...a tu puchy. Dlatego wygląda mi to jak objaw przepalonych pixeli lub czegoś podobnego.
Jakieś pomysły??
Podłącz INPA i pobaw się testami lub zrób test zegarów z poziomu OBC
Test z zegarami itp- robiłem - i kontrolek od Oil Service nie widać. ;/ Wszystko się pali tak jak powinno poza tymi kontrolkami.
Niestety INPY do tej pory nie udało mi się zainstalować(straciłem nadzieję) także ta opcja odpada ;/
No to pozostaje już tylko wyciągnięcie z auta i sprawdzenie na stole...
Licznik wyciągałem - niestety żaróweczki są ok. Wydaje mi się że to trochę bardziej skomplikowana sprawa a ja nie czuję się na siłach aby dalej grzebać w liczniku.
Czy w necie jest jakiś FAQ odnośnie naprawy tego typu "schorzeń" ?Naprawę znikających pixeli już widziałem...
PZDR
