co mogą oznaczać te kody z komputera?
Historia wyglądała następująco. Zaświeciły się kontroli 4x4, ręcznego i abs-u. Podjechałem na komputer wyrzuciło, że czujnik abs w prawym przednim kole do wymiany. Po wymianie, kontroli dalej się świecą. Znowu jadę na komputer, a tam wychodzi, że:
- C1F1E Kodowanie wariantów
Błędny
- C1F3A Sterownik napędu 4x4
Błędny
Mądra głowa orzekła, że nie są to uszkodzenia mechaniczne, tylko jakieś "błędy systemowe".
A tak w kilku prostych słowach, co mam zrobić, żeby wszystko grało?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
No w pierwszej kolejności to musisz podjechać do kogoś kto się naprawdę zna, może to być uszkodzony sterownik przełączania napędu na 4 koła. Bo jak wiesz nie masz stałego napędu na 4 koła tylko dołączany.
Jak już pojedziesz do kogoś kto się bardziej zna to może podniesie ci soft w sterowniku i załatwi to sprawę a może będzie wymagana ingerencja w sterownik.
Prawdopodobnie kolega wyzej ma rację :D Musi to zobaczyć ktoś kto ma trochę pojęcia a nie tylko podłączy komputer.Skąd jesteś??
To może ktoś wie, gdzie znaleźć kumatego z komputerem? Pruszków, Nadarzyn i okolice. Ja mam kumatego speca, ale nie ma komputera obsługującego. A ten co ma kompa, to nie robi tego. Same problemy.
Super. Dzięki wielkie za namiar. Mogę jeździć, więc zaraz ich podpytam i się umówię.
Dowiedz się tez jak sprawa wygląda w ASO, bo programowanie ostatnio potaniało i z tego co słyszałem to koszt 250 pln.
od kiedy xDrive nie jest stałym napędem na 4 koła?
Odkąd sterowanie napędem jest przeprowadzane elektronicznie :-)
nie rozumiem związku, to że jest sterowany elektronicznie nie wyklucza w żaden sposób tego że jest stały na 4, z różnym momentem na poszczególne osie, ale jednak stałym, bo w normalnych warunkach pracuje 40:60
http://www.bmw.pl/pl/pl/insights/events/xdrive_2010/phase_2/technology.html
A ty masz 5 lat i kręcone włosy.
Jak by tak było jak piszą na papierkach to w niezależnych testach nie było by problemu z wyjechaniem pod górkę wtedy gdy tylko jedno koło ma przyczepność.
Koledzy .......to nie temat o tym prawda??Proponuję skończyć ten OT :D
  • 7 miesięcy temu...
Witam.Odświeżam temat.Mam pytanko do kolegi czy poradził sobie z tym tymi trzema kontrolkami i co było przyczyną usterki?U mnie występują te same błędy i palą się trzy kontrolki:HAMULEC,ABS oraz 4x4.Zaznaczam,że autko dopiero co jest po naprawie skrzyni(automat)oraz regeneracji skrzynki rozdzielczej.Wymieniłem w niej łańcuch,łożysko oraz niepotrzebnie słynną zębatke gdyż stara była dobra :mad2: Znajomy powiedział mi ,że przyczyną może być czujnik kąta skrętu ale po podłączeniu się BOSCH KTS parametry były prawidłowe.Jeśli ktoś miał podobny przypadek bardzo proszę o podpowiedź od czego zacząć by nie robić sobie niepotrzebnych kosztów.Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Jak masz kabelek i soft to możesz spróbować ncs-em zakodować do ustawień fabrycznych moduł dsc i vgsg. Na pewno nie zaszkodzi.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
O to co potrafi sprzęt dedykowany do BMW lampki zgaszone :D .Żaden drogi tester diagnostyczny nie dał rady,każdy pokazywał różne błędy i usterki,a tu proszę.Znajomy przyjechał ze sprzętem do BMW i bez problemu zgasił lampki.Wszystko działa OK.Duże podziękowania dla za poradę :cool2:
