318is m42b18 problem z silnikiem
Witam.Pany potrzebuje pomocy przy tej bawarce,otóż ze trzy dni temu rano po odpaleniu zauważyłem że coś jest nie tak(nie palił na jeden gar)z czasem coraz większe objawy duszenie,przerywanie itp.Gość zmierzył ciśnienie w cylindrach i jest po 12.Kazał kupić czujnik położenia wału zmieniłem i lipa z tym że teraz to nawet nie chce zapalić.Jak odłączyłem fajkę z pierwszego cylindra to tak samo chodził.Co ją może boleć?
Sprawdź kable wysokiego napięcia, świece, wtryskiwacze. Jeśli masz pewność, że tylko z pierwszym cylindrem są problemy to możesz się ograniczyć tylko do elementów tegoż cylindra.
były sprawdzane kable i swiece jest na wszystkich czterech cewkach iskra a co do wtryskiwaczy to odpada bo tak samo jest na gazie i na paliwie
To, że jest iskra jeszcze nic nie znaczy, bo jak to mówią iskra iskrze nie równa. Z tego względu, że problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie, tym bardziej skłaniał bym się ku problemom z zapłonem.
ok ale były przekładane przewody oraz cewki i cały czas nie palił na pierwszy cylinder a teraz już zdech całkiem
Świece też przekładałeś? Ale mam na myśli nowe, albo przynajmniej jakieś pewne. Powiedz mi jeszcze czy jak go pokręcisz trochę to po wykręceniu świece są mokre (oczywiście mówię tutaj o kręceniu na benzynie)?
no zauwarzyłem że sa mokrawe ale sie jeszcze upewnie
Jeśli są mokre to w tym przypadku dobrze, bo znaczy, że układ wtryskowy pracuje. Tak więc nadal sądzę, że przyczyny należy szukać po stronie zapłonu.
jeśli świece są mokre to też auto może nie odpalić, ogrzej wszystkie elektrody zapalniczką i dokładnie obczyść np acetonem/toluenem... byćmoże wtryskiwacz na 1 cylindrze leje i mieszanka jest za bogata/niepalna.
juz jest ok mechanik wymienil ews przewody swiece i lata dzieki za zainteresowanie :P
