[E34] M50B25 wymiana czujnika polozenia walu
witam,
wcześniej pisałem o problemie odpalenia bunka, padł czujnik położenia walu, ze względu na źle opinie o tanich zamiennikach wybrałem Hella, jutro odbieram..........jak się zabrać do wymiany, gdzie jest wpięty? dojdę do wtyczki bez demontażu innych elementów? czy jest gdzieś dostępny jakiś DIY?
Czujnik masz z przodu przy wiskozie, a wpiety jest dosc glebko pod kolektorem ssacym. Do glowicy jest przykrecony taka plastikowa obejma. Jak popatrzysz wszystko bedziesz widzial.
gdzie jest czujnik wiem, lecz wypnę wtyczkę bez odkręcania jakichkolwiek elementów? czy jest gdzieś jakaś fotka jak ta wtyczka jest wpięta? czy wisko trzeba odkręcić?
znalazłem taki manuał, czy trzeba odkręcić obudowę termostatu? :mad2:
BMW TIS - 12 14 520 Replacing impulse sensor on vibration damper (M50, M50 VANOS)
http://imageshack.us/a/img31/7157/11581324.gif
Pull off connector (3).
1 = Plug connection on oil pressure switch
2 = Sensor for cylinder recognition
3 = Impulse sensor on vibration damper
http://imageshack.us/a/img405/1832/90801691.gif
Unscrew bolts.
Remove cover.
http://imageshack.us/a/img706/2339/25640261.gif
Unscrew screw. Remove pulse generator.
Installation:
After assembly, make sure that the lead from the pulse sensor does not contact the water pump drive gear.
http://imageshack.us/a/img525/1699/24265228.gif
M50 VANOS (= Variable camshaft control unit):
Unscrew oil pipe from VANOS control unit.
Installation:
Check sealing rings, replacing if necessary.
http://imageshack.us/a/img837/9563/27127706.gif
Unscrew bolts.
Remove earth tape (1) and suspension lug.
http://imageshack.us/a/img526/1331/36331669.gif
Installation:
http://imageshack.us/a/img577/8062/50134956.gif
Remove cable channel.
http://imageshack.us/a/img831/8079/74195281.gif
Mark plug-in connection (3) on wiring harness and disconnect it.
Installation:
Interrogate fault memory of DME-control unit, check faults in memory then cancel fault memory.
