płyn hamulcowy to ten sam co do sprzęgła? mam problem
cze wszystkim jak w temacie mam problem zauważyłem z 3 dni temu mrygała mi kontrolka od hamulców niby że brak płynu ale przestała
a dzisiaj zauważyłem ze pedał sprzegła ma luz duży i bierze od podłogi czy moze to być spowodowane małą ilością płynu hamulcowego??bo z tego co sie oriętuje to sprzęgło jest hydrauliczne mój model beci to bmw e 36 1,8i rok 1992 prosze o konkretne odp bo martwi mnie ten problemik POZDRAWIAM i z góry dziękuje za wszystki wypowiedzi :cool2:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Bylo juz wiele razy na forum.
Prawdopodobnie masz uszkodzony wysprzeglik przy skrzyni.
Wysprzeglik korzysta jak najbardziej z plynu hamulcowego. Zbiorniczek plynu jest zbudowany w ten sposob aby w razie awarii najpierw zabraklo sprzegla a dopiero pozniej hamulcow.
a jakie ceny są na ten wysprzęglik a co propo płynu to mało go jest w zbiorniczku jutro go doleje i zobacze wtedy
poszłem dolałem płynu i jest oki można usunąć temat dzięki za podpowiedz POZDRO
Nie tak prosto. Skoro miales malo plyno to znaczy ze cosik jest nie tak i prawdopodobnie ten plyn ci ucieka z tego wysprzeglika. Sprawdz dobrze rano czy bedzie plyn na ziemi lezal.
Wysprzeglik nie jest jakims olbrzymim kosztem. Kosztuje w granicach 100 - 150zl.
terz tak mysle że z wysprzęglika leci dzięki za rade :dance:
