520i dlaczego ubywa płynu do wspomagania
Mam nadzieję że wątek zatytułowany poprawnie.
Pisałam w pierwszym poście, że ubywa mi płynu a pół roku temu wymieniałam maglownicę na taką po regeneracji. Zapytano mnie o koszt - wyniosło mnie 800zł. Ale czemu ubywa nie mam pojęcia.
czyli jak proszę o podpowiedź
podpowiedź masz w linku, wystarczy go otworzyć :wink: . skoro ubywa to raczej nie odparowuje tylko jest gdzieś wyciek, trzebaby się rozejrzeć pod maską czy jakiś wężyk nie pękł, jak i zajrzeć od dołu z kanału, może przy maglu coś sie znów dzieje.
Właśnie sprawdziłam I chyba się znalazło:) poluzowany był wąż pod zbiorniczkiem . Wielkie dzięki mam nadzieję że to była jedyna przyczyna wycieku
Czyli taki standard. Pisałem w poprzednim temacie :)
Wbrew pozorom dużo potrafi przez tą opaskę uciec płynu
