318 tds nie działa abs i asc
Witam wszystkich od jakiegoś roku mam problem z abs i asc oba te systemy jakby nie istniały gdyż nawet po włączeniu zapłonu lampki od nich sie nie zapalają ,co za tym idzie abs i asc wogle nie działa.Sprawdziłem wszystkie bezp. i są ok. Sprawdziłem wszystkie wtyczki nic rozłączonego nie znalazłem . Nie sprawdzałem czujników przy kołach ponieważ gdyby tu był problem to kontrolka abs by się swiecila non stop a ona nawet na sekunde sie nie zapala. Dodam jeszcze ze nie działa klima tzn. jak podam zasilanie na przekaźnik od kompresora lub go zmostkuje to klima rusza, nie dociera sterowanie do skrzynki, podmieniałem "klimatronika" nic się nie zmienia.Następnym problemem jest brak komunikacji z komputerem podłączłem swojim kablem i jeździlem na warsztat i ten sam problem jak by nie było auta.Podejrzewam ze te wszystkie problemy mają wspólną przyczyne brak jakiegoś zasilania , tylko gdzie? Auto kupione w Belgii mam je od roku i problem od samego początku nie ma sladów grzebania przez jakis amatorów .Na zakończenie BMW 318 TDS (e36) touring 1998r.
Najpierw sprawdź czy jakiś baran nie wyciągnął żaróweczek z licznika.
z tymi bezpoecznikami jest urwanie dupy wyciagam jest ok ale wymieniam i chodzi :-o :clap:
jedynakk
Co do żarówek już sprawdzałem jest ok ale temat bezp juro sprawdze.I jeszcze jedno w temacie żarówek jakiś baran wyciągną jedną od poduszki niestety nie miałem nic na jej miejsce.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich mam posiadam 1,8 tds 99r pali mi się kontrolka abs i asc byłem na kompie i powiedzieli że modół jest walnięty ale samego modułu nie ma co wymieniać bo pewnie na pompie abs pourywały się magnesy i zrobiło się zwarcie proponują wymienić pompe wraz ze sterownikiem pytanie czy to możliwe czy raczej chcą naciągnąć???
Moduł ABS-u często pada w e36 i e39 niestety wada fabryczna. Da się to regenerować,na jak długo nie mam pojęcia,ale po montazu należy programować ABS z kompem
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
to co lepiej wymienić całą kompletną pompe ?
Jak wymienisz na używkę ..nie wiesz ile pochodzi.Bardziej byłbym za regeneracją ,ale niech inni sie wypowiedzą może ktoś miał bezpośredni związek z tym
Dzięki bardzo za podpowiedz pozdrawiam
kazdy mowi podpowiada co moze byc nie tak a japowiem akumulator ok musi miec ponad 10 v
jedynakk
