[E87] 116i - tryb awaryjny silnika - co to może być?
Hejka.
Pomoże ktoś zweryfikować?
Serwis twierdzi, że przepustnica do wymiany...
Problem pojawia się co kilka godzin albo dni i powoduje przejście silnika w stan awaryjny...
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przechodzi, ale nie zawsze za pierwszym razem...
Fotki z INPA... Nie miałem jak zrzucić do tekstu...
http://hosting-zdjec.pl/images/888287Przechwytywanie1_tn.jpghttp://hosting-zdjec.pl/images/372190Przechwytywanie2_tn.jpghttp://hosting-zdjec.pl/images/63055Przechwytywanie3_tn.jpg
Edytowane przez trotom
Pozdroofka
TT
Przepustnice wymieniłem... Fakt że na używaną, ale działa...
Tydzień spokoju i... znowu to samo...
Wcześniej wymieniałem przepływomierz (nowy) i wszystkie świece zapłonowe (te akurat tak na wszelki wypadek)
Co to może być :?:
Pomóżcie, bo walczę z tym od czerwca... :(
Pozdroofka
TT
Te błędy to od czujnika położenia pedału przyspieszenia. Zobacz gdzie to to się znajduje w twoim aucie, odłącz wtyczkę iz zobacz czy masz nowe błędy jak nie to masz odpowiedź. No chyba że jest to integralna część przepustnicy ... Nie trzeba robić adaptacji nowo założonej przepustnicy ??
Krzysztof
Czy faktycznie potrzeba adaptacji :?:
Po zmianie przepustnicy autko odpaliło normalnie jak zawsze i tak też jeździło przez 1,5 tygodnia ca. 500-600 km.
Sprawdzę jeszcze ten pedał...
Pozdroofka
TT
