[328] Cieknie dyfer - z nietypowego miejsca
Ostatnio regenerowałem dyfer (łożyska + płytki cierne) były oczywiście wymieniane uszczelniacze na półosiach.
Dzisiaj jednak znów zauważyłem wyciek po jednej stronie, ale wygląda jakby nie z uczszelniacza.
Cieknie z pod flanszy-zaznaczyłem na czerwono skąd cieknie:
http://zapodaj.net/ac61278af36a8.jpg.html
http://zapodaj.net/3196d6352898b.jpg.html
http://zapodaj.net/d4b0565b0b878.jpg.html
Pod drugim linkiem tam gdzie jest cyfra 2 pisze że to jest o-ring.
Czy da radę wymienić to bez ściągania dyfra?
Czy robić to samemu czy lepiej zleciś warsztatowi?
Znacie może rozmiar tego oringa?
Pzdr.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=33_0462&hg=33&fg=10
Pewnie oring nr.9. Koszt koło 10-15 w ASO. Robić można samemu jak masz kanał. Ale wygodniej wyjać dyfer. Od razu jak bedziesz rozbierał to to warto wymienić od razu simering na flanszy, by nie zakładać starego spowrotem.
PZDR>
