e39 530d - po wymianie kolektora smierdzi w kabinie !
Witam ! pękł kolektor wydechowy i jednoczesnie padł wtrysk, zaczeło dymiś spod maski czarnymi smierdzacymi spalinami, tak jak to przy padnietym wtrysku. zaczeło w srodku smierdziec spalenizną, wymieniony kolektor i wtrysk, nie wydostają sie spaliny, nie dymi, niby wszystko ok, a w kabinie nadal śmierdzi ;/ sprawdzałem bardzo dokładnie układ wydechowy jest szczelny, filtry kabinowe też ok. a ten zapach ciagle jest az glowa boli po 10 mintutach jazdy ! na włączonej klimatyzacji mniej, a przy zwykłym nawiewie bardziej intensywnie, zapach jak z rury wydechowej, jak by wilgoć. na ciepłym i zimym nastawieniu. ktoś tak miał ?
Musi gdzieś dymić, skoro jest to czuć.
Obejrzyj, czy przy wtryskach nie ma nawalone na czarno. Może któryś jest źle założony.
A może wszystko przesiąkło wcześniej tymi spalinami i teraz czuć w środku lub pod maską i nawiew wciąga ten smród do środka, przed odpaleniem auta tez czuć lub na obiegu wewnętrznym? Albo gdzies olej na kolektor wydechowy sie dostał i się smoli?
kolektor jest ok przyjrzałem sie i z kanału i z góry na odpalonym i nie widać by gdzieś uciekały spaliny, predzej to co powiedział kolega przesiąkły tym smrodem i sadzą jak był walniety wtrysk i kopcił i przy tym pekniety kolektor i poszło w kanały.
