szarpanie przy wchodzeniu na obroty
czesc.jestem posiadaczem bmw 316 e30 touring z 93 roku, przebieg 180000km.jest to moje pierwsze bmw i mam problem z obrotami tzn.gdy samochód jest na luzie i dodam gwałtownie gazu to silnik zachowuje sie tak jakby nie palił na jeden gar,natomiast gdy dodaje gazu powoli to wchodzi płynnie na obroty.nadmienie ze wymieniłem swiece,przewody wysokiego napiecia,kopułke i palec.co to moze byc? pozdrawiam.Prosiak. :D
  • 3 miesiące temu...
juz rozwiązałem problem. Dwa wtryski miałem zniszczine.Pozdrawiam .Prosiak
Witam , mam ten sam problem co Prosiak , tyle że sonde wymieniłem na nową Boschoską pół roku temu(ale bez kostki czyli uniwersalna) , wtryski wymieniłem na używane ale sprawdzone były omomierzem i podłączone pod akumulator , wyszło że sprawne ,co jeszcze proponujecie sprawdzić lub czy ta metoda sprawdzenia wtrysków jest skuteczna?
PS wymieniłem kopułkę,palec,świece,2 przewody WN i rozrząd kompletny(wałek itd.)
Edytowane przez kazik.mk
Jeśli wtrysk cyka i cewka ma odpowiedni opór to jeszcze nie wszystko.
Musi on jeszcze w odpowiedni sposób rozpylać paliwo.
Dysze ma nie wypalone przynajmniej na rzut oka są ok
Na oko to wiesz co...
Wyjmij listwę i włóż po kolei każdego do plastikowej butelki i podłączaj pod akumulator obserwując jak rozpyla.
