[E60] 520d LCI 2007r - halogen doposażenie w bixenon
Cześć,
Mam w planach doposażyć swoją E60 LCI z lampami halogenowymi do ksenonów. Głównym celem jest oczywiście posiadanie DRL na ringach 35W (H8) :)
Jednak zastanawiam się nad następującymi kwestiami:
-zwykłe xenony: czy mają ringi 35W (chcę zrobić dzienne na ringach). Czy żarówka w ringach jest H8?
-bixenony skrętne: czy mają ringi 35W (chcę zrobić dzienne na ringach) Czy żarówka w ringach jest H8?
Posiadam wyłącznik od świateł z "A" - automatem oraz czujnik światła/deszczu oraz manualną regulacją poziomu świateł.
Czy będę musiał wymienić włącznik na ten bez regulacji poziomu świateł?
Nie planuję montażu czujników na wahaczach - ewentualnie tylko spryskiwacze reflektorów. Czy można użyć "manualnego" regulatora poziomu świateł?
Czy wtyczki pasują, czy będę musiał przerabiać? Jeśli tak, to czy dostępny jest jakiś schemacik ?:)
Czy potrzebny jest jakiś moduł? Czy w przypadku skrętnych trzeba coś dokupić? Czy w przypadku zwykłych "pójdzie" bez modułu, np. podłączając tylko wtyczki + kodowanie?
Wiem, że trzeba dokodować np. NCS-em wyposażenie - z tym nie będzie raczej problemu :)
Z góry dzięki za pomoc!
gv
  • Członkowie klubu
Nie czaje, jezeli nie masz problemu z kodowaniem NCSem to powinienes miec choc podstawowa wiedze o doposazaniu i nie zadawalbys takich dziwnych pytan.
1. Nie ma zwyklych xenonow i bixenonow skretnych, sa bixenony i bixenony skretne
2.Nie bedziesz musial zmieniac wlacznika swiatel aczkolwiek wypadalo by zeby sie na przegladach i na kontrolach nie czepiali
3. Przy doposazaniu stracisz mozliwosc regulacji z pokretla tak czy inaczej.
4. Bedziesz musial troszke wtyczki przerobic, tzn dorobic ze dwa kabelki i dwa tez zmostkowac
5. Jezeli chcesz skretne to musisz kupic nowy modul, jezeli ńieskretne to tylko retrofit, przekodowac vo i update
VIN
Mam nadzieje ze nie wysrasz modulu :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Hejka :)
Dzięki, chciałem to jakoś podsumować, bo przymierzam się do tego. Męczę temat od momentu chęci posiadania świateł dziennych na ringach :)
Poszukam schematu, żeby znaleźć co i jak na wstępie. Żeby później nie skończyło sie na druciarstwie, bo bardzo brzydko to wygląda.
Nie oientujesz się może jaką pozycję przyjmują biksenony bez regulacji na wahaczach?
gv
  • Członkowie klubu
Orientuje się bo sam nie mam poziomowania ;) Lampy zatrzymująsię w pozycji zerowej zaprogramowanej przez komputer czyli teoretycznie tak jak trzeba, ale to teoria, ja podjechalem po montazu na stacje diag i panowie ustawili jak trzeba, dla pewnosci jezdze raz w miesiacu na regulacje mimo ze nie ma takiej potrzeby bo trzymaja pozycje to wole byc spokojny a koszt zaden ( 20 zl na miesiac :D )
Druta tam nie zrobisz byle bys opornikow nie dokladal. Podpinasz mase mostkujesz piny i potem kodowanie, update auta pod nowy VO , kodowanie LM pod LCI i tyle w temacie. Jak nie ogarniesz to kulnij się do mnie daleko nie masz - ze 40km, w razie co zostawisz autpo pod zastaw jak podlicze :P
Hehe,
spoko, dzięki :) Daleko nie mam, jak coś to podjadę do Ciebie i odwiedzę Jelenią, dawno nie byłem ;)
gv
  • Członkowie klubu
No widzisz za to ja w Walbrzychu i okolicach czasami sie pojawiam :)
Wpadaj smialo
Pozdr
