320d touring e46 - prośba o diagnozę
Witam wszystkich
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320d touring e46 136KM z roku 2000 po lifcie, więc zdecydowałem się zarejestrować na forum.
Autko sprawuje się znakomicie jednak ma parę mankamentów.
Prośba dotyczy takich rzeczy jak:
- dopóki nie zamknę drzwi świecą się ringi, a raczej świeciły - ostatnio już tego nie robią i nie wiem dlaczego i czy warto wymienić ledowe na ccfl?
- przy 60km/h jest bicie na kierownicy - przy niższej i wyższej prędkości jest ok
- podczas hamowania przy prędkości ok 100km/h i wyższej również coś bije na kierownicy
- auto zostało sprowadzone i nie wiem na jakim oleju jeździł poprzedni właściciel - czy istnieje możliwość sprawdzenia tego jeśli nie ma żadnej plakietki przy silniku np. w ASO?
- jakie felgi stalowe na zimę, dokładnie jakie ET przy 15" i szerokość oraz profil opony
Po pierwsze nie było 320 136km po lifcie..tym bardziej 2000r..więc albo coś namieszałeś, albo masz auto po dzwonie i ktoś wstawił przód z polifta..nawet był taki egzemplarz ostatnio na otomoto :roll:
Odnośnie oleju zawsze pełen syntetyk - 5W30/40 wedle uznania i nie słuchaj magików, którzy będą wciskać 10W :duh:
Odnośnie bicia przy 60km/h - koła (opony, felgi, ogólnie wyważarka), zapieczony tłoczek hamulcowy (sprawdź po jeździe, czy któreś koło nie grzeje się bardziej), ewentualnie łożyska.
Odnośnie bicia przy hamowaniu - tarcze, zawieszenie (tuleje tylne przednich wahaczy, drążki kierownicze), ewentualnie zapieczony tłoczek jak wyżej.
Odnośnie felg - średnica 15 cali, szerokość 6,5 cala, et42, opony 195/65/15.
Możliwe, że coś namieszałem z tym liftem.
Dziękuję za info. Pytanie tylko czy jeśli zastosuje pełen syntetyk - 5W30/40 a wcześniej był stosowany inny to czy się nie zważy olej, chcę wymienić cały olej ale zawsze coś zostanie w silniku.
Można zastosować jakąś płukankę, ale wg mnie nie ma sensu. Jeśli nie jeździł na 5W, to pewnie na 10W, więc problemu z przejściem nie będzie, bo nie sądzę, żeby ktoś zalał 15W :duh: skąd masz auto? Jeździło w kraju?
z tymi ringami to możesz mieć gdzieś jakieś zwarcie sprawdź jak są one podłączone mi pyłgają jak włączę zapłon przez pierwsze około 5 sekund też mam ledy i sądze że ładniej świecą niż ccfl więc bym nie wymieniał
Auto jest z Holandii, w kraju od maja tego roku
Lej 5W30 lub 5W40 i od razu odczujesz poprawę jak jeździł na gęstszym. Nie zapomnij o wymianie kpl. odmy.
Jeszcze jedno pytanie. Czy lepiej jeździć do ASO czy jakiegoś dobrego warsztatu, który prawdopodobnie policzy trochę mniej za usługi?
Oczywiście druga opcja.
Najlepsza jest trzecia: zakasać rękawki i jazda samemu :8)
Zależy..nie każdy warsztat ogarnie jakieś problemy z silnikiem, ale to z czym masz problem załatwisz u pana kazia w przydomowym garażu a nawet sam przy odrobinie chęci. Ja mam zaprzyjaźniony warsztat i nawet jak nie robili czegoś wcześniej, po wcześniejszym rozeznaniu przeze mnie, ogarniamy razem temat, oni czegoś się nauczą i ja oszczędzę parę groszy :8) aso to dla mnie ostateczność, ale kto bogatemu zabroni :mrgreen:
Kolega mnie uprzedził, bo za bardzo się rozwinąłem :norty:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Od jutra zaczynam pełne oględziny i wymiany
