Tail light failure ... o co chodzi ??
Witam... czy ktoś może wie jak zaradzić temu żeby nie wyświetlał się ten komunikat ?? TAIL LIGHT FAILURE.... wiem że coś ze światłami.. po włączeniu na kompie wyświetla sie ten komunikat... wcześniej miałem jeszcze kilka innych .. ale to była wina żarówek.. wszystki są zdrowe i działające... nie wiem jak to przetłumaczyć... tail to coś z tyłem :roll:
z góry dzięki za pomoc.
Masz uszkodzenie w tylnych światłach mijania. Czasami przerwa pojawia się na chwilę, a komunikat jest wyświetlany ciągle, aż wyłączenia zapłonu.
Sprawdz gniazda zarowek czy nie sa zasniedziale.
Jezeli sa zbyt skorodowane to na skutek tego zwieksza sie opornosc obwodu kontrolujacego sprawnosc zarowek i dlatego wysypuje ci ten komunikat.
dzięki ... niebawem sprawdzę.. teraz mam problem ze sprzęgłem ... :(
Ja swego czasu również miałem taki problem. Pomogła wymiana żarówek ;), niby oczywiste, ale stare były ok czyt. nieprzepalone :?.
