co to może być? maź w przewodzie gumowym
witam wszystkich i proszę o pomoc
w dniu dzisiejszym gdy odkręciłem przepływomierz zauważyłem, że w przewodzie gumowym jest dziwna maź
http://img416.imageshack.us/my.php?image=0602031622267ad.jpg
http://img409.imageshack.us/my.php?image=0602031623059rn.jpg
i tu się rodzi moje pytanie czy jest to normalne? maź ta pochodzi z gumowego przewodu, który podłączony jest od spodu i ma zapach benzyny z olejem.
nie zauważyłem aby w oleju pokazała się woda czy jakieś osady pod korkiem.
następne moje pytanie dotyczy
http://img348.imageshack.us/my.php?image=0602031623344vt.jpg
http://img341.imageshack.us/my.php?image=0602031623576ap.jpg
z tego co widać jest tam wstawiony drewniany korek- myślę, że nie fabryczny. więc tutaj kolejne moje pytanie. czy w tym miejscu powinno być coś innego czy poprostu jest to guma od inego modelu jest na niej nr 1726634
słabe masz te zdjęcia ... ale powiem ci szczerze ,że cholera wie co to to tam robi wrzuć lepsze fotki ... to wyglada jak z horroru.Ja miałem maź w węzu.Ale to była Odma :) więc tam mozę być :) Lepsze zdjecia koniecznie!
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
na chwilę obecną nie mam możliwości dołączyć lepszych zdjęć, gdyż pies który jetpolewej stronie zjadł mi kabel do aparatu ale szczerze mówiąć wygląda to jak z filmu obcy.
Promarco czy jeździsz na gazie bo podejrzewam że tak.
Ten korek został dołożony przez gazowników i tak ma być - ja mam to samo.
Co do mazi nie wiem - powiem tylko ze gdy ja zmieniałem termostat nie miałem czegoś takiego.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Promarco sprawdź czy odmy nie masz zapchanej - daj znać jak zobaczysz.
Wiesz co szczerze powiem ze nie wiem - ale czasem nie wiem czy nie miał z tamtąd wężyk iść do krokowego silniczka - trzeba by było zobaczyć ale nie jestem pewien.
tak naprawdę nie wiem dlaczego wycinąja go i co to za patent - nigdy sie nie dowiadywałem.
a co to jest odma i gdzie ją znaleźć Paweł. w polonezie to ja wiedziałem bo był jeden tylko przewód do filtra powietrza a tutaj rurka na rurce. z tego co widzaiłem przy demontażu do maź ta pochodzi z rurki gumowej podłączonej od spodu gumy która jest na zdjęciach. jeżeli o to chodzi to ok.
Jest też taka możliwość, że kiedyś przy wymianie oleju ktoś nalał za dużo i nadmiar wydostał się właśnie tu.
Sprawadź tez tą odmę.
jest to polaczone z pokrywa zaworow i zbiera sie tam olej, po to jest odma, a w zwiazku z wilgocia dostala sie woda, po czasie powstala owa maź... Taka jest moja teoria, ja bym proponowal to wytrzec i sprawdzic jak szybko pojawi sie ponownie, podejzewam ze za okolo pol roku wiec nie ma sie czym przejmowac
To co napisał Karol to powinno być to ...
Krótkie trasy - wilgoć - i to jest to - inny powód mazi na korku to uszczelka pod głowicą ale to podwyższony poziom oleju na bagnecie - jeżeli tylko maź na korku to spoko - jak się ociepli zo parafina sama popuści ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Odma to taki gumowy przewód idący do pokrywy zaworów - zobacz czy również tam nie masz tej mazi.
