Miałem problem z podgrzewaniem siedzeń i tylną roletą przeciwsłoneczną - przestały działać - przepalił się bezpiecznik. Bezpiecznik wymieniłem, wyciągałem też i inne. Wydaje mi się, że wszystko powkładałem tak jak powinno być. Podgrzewanie i roleta działa. Ale za to kontrolka Airbagu pali się cały czas na czerwono. Po odpaleniu samochodu gaśnie na około 1 sek, ale później zapala się na nowo. Czy od zabawy bezpiecznikami błąd mogłem wprowadzić do kompa i teraz bez podpięcia i usunięcia błędu się nie obędzie??
Prawdopodobnie trzeba skasować błąd. Jak nie masz swojego oprogramowania to możesz spróbować rozłączyć aku na trochę może się skasuje zanim zapłacisz za głupie skasowanie błędu :D
Poduszek nie wolno odpinać (kablami lub przez bezpiecznik) gdy akku jest podłączone (także przy wyłączonym zapłonie) - pojawi się bląd, który można skasować tylko w serwisie (ew. inpa). Wszelkie odłączenia poduszek są dozwolone wyłącznie po odłączniu akku i odczekaniu kilkunastu minut...
