Skrzypienie w prawym tylnym kole e39 520I
Witam!!!
W lipcu z prawej strony w tylnym kole miałem jakieś dziwne skrzypienie, kiedy jechałem po dziurach lub naciskałem na klapę bagażnika. Problem ustał sam kiedy auto zostawiłem na noc. Byłem na przeglądzie wykryto do wymiany łącznik stabilizatora więc wymieniłem i mechanik przy okazji dokładnie sprawdził tam wszystko, ale nic nie wyszło. 2 dni temu kiedy temp. przekraczała 30 stopni wjechałem na dziury i dźwięk tego skrzypienia mnie przeraził, kiedy naciskałem na klapę to jakby na harmoni ktoś grał :P doszedłem do tego,że to tylko prawa strona. Dzisiaj np: pada deszcz i nie ma żadnego problemu rozmawiałem z mechanikiem powiedział, że może jest wilgotno i dlatego nic się nie dzieje, jestem umówiony na poniedziałek na dokładne sprawdzenie. Znajomy miał podobny problem i poszła u niego tuleja pływająca może mieliście podobną sytuacje z góry dziękuje za pomoc :)
Pozdrawiam !!!:)
Dzięki bardzo za pomoc :) nie było mnie od 1,5 miesiąca więc ... :P właśnie tak samo popsikałem wd40 niby pomogło, ale co dalej chyba trza założyć nową tuleje :)
U mnie też skrzypiało i przestało, ale w tej chwili jest już tak wytarta, że widać to gołym okiem. Właśnie dzisiaj zleciłem wykonanie ściągacza do tulei. Po niedzieli wymiana.
