[e90] 330d wymiana paska/ow
Lekko swiszcza mi paski lub pasek od klimy chyba tak wiec chce go wymienic lub oba jesli sa dwa. Pytanie czy oprocz paskow trzeba jeszcze cos wymienic? jakis napinacz czy jakies rolki. Oczywiscie wymiane bedzie przeprowadzal warsztat ale ja dostarcze czesci i dlatego chcialem sie zapytac czy warto przy jednej robocie jeszcze cos,poza paskami, wymienic.
Przed wymianą, warto sprawdzić napinacz. U mnie to on był powodem popiskiwania, zacinał się. Sprawdź napięcie paska i spróbuj go ugiąć, cały czas powinien być odpowiednio naciągnięty. Przyczyną popiskiwania może być również koło pasowe, które nie redukuje już dostatecznie drgań. Jednak w przypadku 330D raczej bym na to nie stawiał, ten silnik pracuje znacznie łagodniej niż 320D w którym ten element lubi padać przy znacznych przebiegach przekraczających 160kkm.
U siebie posiadasz dwa paski. Jeden napędza alternator, pompę wody oraz sprężarkę klimatyzacji, drugi mniejszy bez napinacza pompę wspomagania układu kierowniczego - http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=11_3662&hg=11&fg=18
Ja np u siebie zmieniłem koło pasowe bo zaczęło zwalać mi pasek od wspomagania o 1 ząbek, po zmianie już tego nie robi, i auto jakby łagodniej odpala, gaśnie, wcześniej slychać było piśnięcie przy praktycznie każdym odpaleniu bądź gaszeniu auta, od zmianie pasków i koła pasowego MOZE ze 2x mi coś pisło na ułamek sekundy ( może pasek, wilgoci trochę ), tak to cisza. U mnie koło zmieniłem przy 150k na cortteco a paski continentala.
pzdr.Łukasz
Jeśli nowe paski, to tylko i wyłącznie oryginały z serwisu BMW. Zamienniki Gatesa i Contitecha najpóźniej po paru tygodniach znów piszczą przy rozruchu i gaszeniu silnika (piszę tu w oparciu o swoje doświadczenia oraz kolegów z forum).
Oryginalne paski mają trochę inną powierzchnię styku z kołem pasowym oraz rolkami.
Ja jeżdżę na zamienniku Contitecha (wcześniej nowy Gates) i trochę piszczy przez ułamek sekundy.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
no mi też ale to dosłownie kilka razy pisły na ułamek sekundy i tez mam contitecha :D nie continentala :)
no ale są nowe to nie bede ich na siłę wymieniał bo mi to nie przeszkadza, a paski nowe :) może następne :)
pzdr. Łukasz
No wlasnie u mnie lekko popiskuje czy nawet tylko swiszczy po deszczu albo po nocy czyli pewnie w zwiazku z wilgocia. Przebieg mam 120 tys i jeszcze nie byly robione takze wymienie na oryginaly. A ten napinacz to tylko po ugieciu sprawdze tak? To podjade do mechanika niech popatrzy bo mnie trudno bedzie ocenic. Przy odpalaniu to moze 2 razy w przeciagu 2 miesiecy lekko pisnal wiec mam nadzieje ze kolo pasowe jest ok.
Z tymi oryginalnymi paskami to cos jest w kazdym aucie chyba. Mialem taka sytuacje 3 razy w swoich i zony autach seicento , corolla stara i astra2, ze po wymianie na firmowy pasek ale nie oryginal to ciagle popiskiwaly a po wymianie na oryginaly w kazdym z w/w aut jak reka odjal. Od tego czasu zmieniam tylko na oryginaly.
