instrukcjia obsługi komputera pokładowego e392.5tds97automat
Czy ktoś posiada jakąś istrukcjie do bmw e39 525tds 1997rautomat powiecmy jak ustawic czas datę i te testy wiem ze test2 to testowanie zegara a pozostałe wciskam i nic się nie dzieje .Tak jak zegarek jak go nastawć?
Kombinuje ale mi nic nie wychodzi nie wiem czy przypadkiem nie jest on uszkodzony.
Coś mi nie gra nie moge wejsc w pozostałe testy prubuje i nic tylko test zegarów mi sie uruchamia czy ktoś napisze dokładnie jak to robi w swoim tds albo jakis filmik był bym wdzieczny..
A w teście 19 odblokowałeś inne funkcje?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
tak wchodziłem niby odblokowałem ale nic sie nie dzieje i jeszcze w dodatku wyświetlacz po środku nie pokazyje pełnych numerów nie widze dokładnie ze np spalił mi 7,6 na 100 tej
siódemki nie widze jak by wyświetlacz sie przepalił będe pewnie musiał go wymienić. Ciekawe co tam sie narobiło. może zresetowac to tylko jak to zrobic?
ok piksele mamy juz za soba teraz zostaje mi tylko nastawienie zegara i daty i odblokowanie obc .moze ktos ma filmik jak to zrobic w moim modelu zobaczył bym gdzie
popełniam błąd? :duh:
zrobiłem tak jak na filmiku i ok testy zgarów się pojawiły a kolejne testy mi nie działają wchodzę
w test 3 ,4 ,5,6,7itd zamiast pojawić się jakiś test to pojawia się on ani daty nie mogę ustawić ani czsu co robic baterie odłaczyć na godzine i sprubować jeszczę raz?
po odłączeniu akumulatora nic się nie zmieniło działa mi tylko pierwszy i drugi test jak chcem włączyc pozostałe to pojawia sie ON .jak naprawie piksele to nagram filmik tylko żeby ustawić zegarek i datę to trzeba miec odblokowany obc ?
Czekamy na filmik :D Hmm tylko nie rozumiem kolego gdzie chcesz ustawić tą datę i zegarek? U mnie jest wyświetlana wyłącznie na radiu i w radiu się ustawia.
ja jak sprawdzam tym przełącznikiem przy kierownicy jakie mam spalanie itd jest między innymi czas i data tylko czas wyświetla mi takie kreski tak jak by nie był nastawiony chyba ze w orginalnym radiu się ustawia a na głównym wyświetlaczu pokazuje a ja niestety mam zdjęty orginał a załozone inne cd .zeby odblokować obc mam podac sumę ostatnich 5cyfr numeru nadwozia i wpisac w lock?
Kolego w teście 19 wpisujesz sumę liczb np. z dowodu. U mnie na przykład to WBADE61000BU85245 czyli 8+5+2+4+5=24 i robisz tak jak na filmiku, który podałem. Nie jest to przecież nic trudnego. Dziwi mnie, że nie możesz odblokować :shock: Wiem, że godzina i data jest w małym OBC, ale w dużym jeszcze nie widziałem.
Dzieki Kryś za podpowiedzi Udało sie OBC odblokowany odłaczyłem baterie na cały dzień właczyłem tak jak zawsze wpisałem numer wrzuciłem odrazu test 3 i uruchomił się byłem w szoku .Czemu miał taką zawiechę . A co do tej godziny i daty to przełacznikiem przy kierownicy pokazuje mi sie spalanie puzniej napis UHR---- DATUM---- czy to jest aktualna godzina i data do ustawienia?
Fajnie, że się udało. Ale z tą godziną i datą jestem w szoku :shock: U mnie tego nie ma. Nawet w książce patrzyłem teraz i nie wyczytałem żeby był zegarek. Na małym obc owszem, ale dużym nie. U mnie po spalaniu wyświetla zasięg jaki mogę jeszcze przejechać. Godzinę i datę mam na radiu i tam się ustawia.
traz wszystko mi gra myslałem ze numer mi si nie zgadza i podaję niewłaściwą sumę.Z tym zegarkiem powalczę pużniej
A jeszczę komp.pokazuje mi -40stopni czy to wina czujnika temperatury jak on wygląda i gdzie jest zamocowany,znalazłem takie cudo jak by prostokatne ustrojstwo czarne z wtyczka i paroma przewodami i tak sobie wisi przy osłonie wiskozy od strony kierowcy?Morzę to to.
oto jest czujnik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=65_0279&hg=65&fg=70 Znajduje się jak dobrze pamiętam między zderzakiem a nadkolem. Jak będziesz kupował czujnik to tylko oryginał bo używki mają bardzo duży zakres błędu z tego co słyszałem :D
