Aktywacja świateł do jazdy dziennej - problem? XENON
Według instrukcji obsługi aktywowane światła jazdy dziennej przy ksenonach działają w położeniu włącznika świateł Auto i "0" i maja mniejszą siłę świecenia niż światła mijania. Nie wiem czy coś źle robię ale : po ustawieniu daylight w nawigacji w położeniu AUTO światła załączają się i działają bez konieczności zapalania ich, natomiast siła ich świecenia jest taka sama jak świateł mijania. W pozycji "0" po odpaleniu pojazdu światła są wygaszone. Czy ktoś miał podobny przypadek lub wie gdzie tkwi problem?
Dodam jeszcze, że w momencie wyłączenia w MENU nawigacji świateł do jazdy dziennej funkcja AUTO działa według wskazania czujnika świateł czyli wszystko jest ok (o zmierzchu , w tunelu itp.)
Edytowane przez wojtek1303
Jeżeli miałeś w ostatnich 3 latach szkodę z OC sprawcy- zapewne należy Ci się dopłata do odszkodowania. Praktycznie wszystkie odszkodowania są zaniżane. Nie dajmy się okradać !!!
Zainteresowanych zapraszam na Priv.
Małe odejście od problemu w temacie: Czy pozostawiając światła do jazdy dziennej przekręcone w prawo na przełączniku (czyli włączone) można takie ustawienie traktować jako opcja automatycznego uruchamiania świateł przy odpalaniu silnika? W instrukcji jest o tym wzmianka ale czy można to stosować do normalnego użytkowania pojazdu?
Temat do zamknięcia. Wystarczyło zakodować.
  • Członkowie klubu
No to odkryles ameryke - chyba nikt na forum nie wpadl na to ze trzeba to zakodowac :norty:
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Hej! Kto Ci to zrobił? Za ile? Jesteś zadowolony (rozumiem, że ma teraz DRL na długich)?
  • Członkowie klubu
Dzienne to 50-70zl i trwa 5 minut :)
  • Członkowie klubu
ehhh.. pytanie miało puść prywatnie ;) Bo z kolegą wojtek1303 mieliśmy już spotkanie ;)
Ale dzięki za info.
