E46 320d PROBLEM Z ODPALENIEM SILNIKA
Ciężko będzie mi opisać jak wygląda problem słowami ale wizualnie zamieszczam link do filmiku
Ogólnie mówiąc autko po włączeniu zapłonu wariuje, niby przez pierwsze sekundy po włączeniu zapłonu wszystko jest ok ale potem zaczynają się schody. Wskazówka od temperatury leci na max, zapala się żółty trójkąt od DSC na stałe, potem wskazówka opada i czasem mrygnie ikona od oleju i DDE ze spiralką (w tym momencie słychać przekaźnik od pompy i na chwilę pompa się załączy i znowy rozłączy, jak jest dobrze to autko po jakiś 2 minutach takich ceregieli w końcu załapie na stałe - pompa się załączy i idzie go odpalić) Po odpaleniu czasami zostaje na desce zółty trójkąt i zółty wykrzyknik od ręcznego i przy ruszaniu jest kilka krótkich bipów ale autko jedzie normalnie. Czasami pali kilka razy bez problemu a czasami za każdym przekręceniem kluczyka jest choinka na desce rozdzielczej. Inpa i Dis nic konkretnego nie wskazują
Poniżej kilka błędów z inpy
http://img255.imageshack.us/img255/9419/screenshot007xl.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/4213/41921766.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/844/66011238.jpg
wskazania inpa
na zapłonie
http://imageshack.us/photo/my-images/717/screenshot004nz.jpg/
po uruchomieniu silnika
http://imageshack.us/photo/my-images/694/screenshot001xm.jpg/
Błędy z DIS-a
http://img580.imageshack.us/img580/5185/21713520.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/9475/72972519.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/3629/41147553.jpg
Niedawno wymieniałem wszystkie filtry, oleje i płyny, wyczyściłem też EGR i odme. Napięcie aku w spoczynku 12,5 - 12,7 , podczas rozruchu spada do około 11 potem rośnie do 14. Zamieniłem miejscami przekaźnik pompy z przekaźnikiem klaksonu - bez efektu. Rok temu miałem regenerowany sterownik silnika u Grabowskiego w Piasecznie, przejechałem około 5000tyś km na tym zregenerowanym i stawiam go na samym końcu listy (objawy były troszeczkę inne wskazówka temperatury szła na maxa i zapalało się czerwone pole).
Proszę o sugestie co można by jeszcze sprawdzić zanim udam się do Panów z ASO bo miejscowi szamani mi pół auta wymienią i dalej będzie to samo
no też mam takie podejrzenia ale kolejny raz wyłożyć 1500 PLN na naprawę jakoś się mi nie widzi więc mam nadzieję, że to coś innego. Może ktoś ma namiary na dobrą firmę gdzie można sprawdzić ECU??
nikt się nie wypowie więcej w temacie ?? Czy zacinający się zawór paliwa na listwie ten naprzeciwko czujnika ciśnienia może powodować takie objawy?? Bo jak tak go załącze na zapłon i czekam aż zareaguje to pod maską właśnie od strony tego zaworka dochodzą dziwne dźwięki
Ja mam ten sam problem kolego :/
Żeby odpalić bo zostawiam kilka minut za zapłoonie i potem już odpala.
Jak znajdziesz usterkę to daj znać. Jeśli dowiem sę wczesniej to a dam znać.
Powodzenia.
Jest coś z masą nie tak - poszukaj było co najmniej kilka takich przypadków wcześniej na forum.
Kolego sterownik silnika ci nawala mialem to samo,wyslalem do naprawy,bylo dobrze kilka miesiecy a potem problem powrocil, wymienilem juz na nowy i jak reka odjal.Piszesz ze juz miales grzebane w nim wiec masz odpowiedz,szukaj dobrej uzywki ,albo nowy ale cena nowego okolo 4tys w Aso z gwarancja na dwa lata i programowaniem. Jak kupisz uzywke to niby taniej ale nie wiesz czy juz ktos tam nie grzebal,ja juz mialem dosc problemow z tym gownem i kupilem nowy.
Marcin
