Co to za błąd 4b90 rail pressure control at engine start?
Dziś po odpaleniu auta i przejechaniu paru kilometrów pokazał mi taki błąd 4b90 rail pressure control at engine start co to oznacza?
Dodam że auto stało około półtora tygodnia i nie ma żadnego problemu przy odpalaniu,odpala normalnie bez problemów.
nie podpasowało mu ciśnienie na szynie CR podczas odpalania ... najprawdopodobniej było zbyt niskie .
Należałoby wykasować defekt i zobaczyć czy będzie powracał ... dość często wywala taki defekt jak pompa w baku ma zasyfionego smoka i podczas rozruchu ciśnienie nie jest tak szybko bydowane jakby sobie tego życzył sterownik.
