Witam. Jestem "świeżym" posiadaczem BMW e60 530d 2004. Mam pytanie do doświadczonych kolegów a propos zmieniarki CD, którą dokupiłem gdyż auto nie było w nią wyposażone. To oryginał Alpine, podłączyłem ją w miejscu dla niej przeznaczonym w schowku, zmieniarka działa - "szufluje" płyty lecz nie mogę przejść w iDrive na jej odtwarzanie, podobno trzeba ją aktywować w systemie, JAK TEGO DOKONAĆ?
Trzeba podłączyć kompa i programem NCS dodać do wyposażenia i zakodować.
Dziekuję za błyskawiczną odpowiedź. NCS-expert tool? Podłączyć kompa do gniazda wewnątrz auta? Zakupiłem już kabel z oprogramowaniem, muszę więc spróbować :) Są to skomplikowane operacje, potrzebna jest jakaś instrukcja, czy są one intuicyjne? Czy takie programowanie należy robić przy odpalonym silniku?
Tak NCS-Expert, jak nie kodowałeś nic wcześniej to mozesz miec problem na początku ale z podpowiedziami dasz rade, kodowanie najlepiej robić na podpiętym prostowniku i zapłon włączony oczywiście, podam Ci podpowiedź jaką sam kiedyś uzyskałem.
KODOWANIE ZMIENIARKI
1. Dodajesz do CAS i LMA kod wyposażenia: $672
1.1 Do tego celu używasz Enter FA wpisujesz odpowiednią wartość i klikasz add.
1.2 Zamykasz ten pop-up i wciskasz back.
1.3. Wyświetli Ci się Process ECU i Process Car - Ty wybierasz ECU
1.4 Z listy wybierasz moduł do którego chcesz dodać wyposażenie najpierw niech to będzie CAS.
1.5 Pojawi Ci się menu z którego wybierzesz change job, a z menu które pojawi się później wybierzesz FA_Write.
1.6 Wciskasz Execute job czy coś w tym stylu.Trochę komp pomyśli, a gdy skończy FA masz już dodane, to samo robisz z modułem LMA lub LM2 (dla aut LCI) i całe wyposażenie jest już poprawnie dodane.
2. Nie wiem jaką masz nawigację/radio. Ja mam CCC, ale gdybyś miał Mask-a lub business'a to powinno być tak samo. Wybierasz moduł w zależności od typu radia. CAPPL lub M-ASK odczytujesz plik FSW_PSW.trc. Odnajdujesz pozycję CDC i zmieniasz z nicht_aktiv na aktiv. Zapisujesz jako FSW_PSW.MAN i kodujesz używając opcji SG_Codiren z listy change job dla tego modułu. Jeśli dalej nie byłoby rezultatu, polecam zakodowanie radia pustym plikiem FSW_PSW.MAN, wtedy ustawią się fabryczne ustawienia radia z uwzględnieniem wyposażenia z FA zapisanego w modułach.
A tu jeszcze filmiki i linki dla podglądu jak co się robi w przypadku innych kodowań:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45922
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
Poczytaj najpierw trochę o kodowaniu zanim zaczniesz coś robić żebyście spieprzył sobie czegoś. De fakto NCS to narzędzie którego używali w fabrykach BMW jak kodowali auta przed wypuszczeniem do salonu.
  • 7 miesięcy temu...
ok :roll:
a czy mogl bym prosic o link do aktualizacji albo do calego pakietu(anglo jezycznego)?chodzi mi o sprawdzona wersje aby nie pojawily mi sie zadne kolejne niespodzianki.
Zainstaluj Standard tools 2.12, po tym jak zainstalowałeś INPE. Musisz mieć wersje 4.01 i będzie ok. Pózniej musisz dobrze zaktualizować daten, najlepiej 49
_____________________
Trzeba jeszcze na sam koniec zakodować zmieniarkę pustym plikiem FSW_PSW.MAN do ustawień fabrycznych.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Tam nie trzeba kodować, wystarczy wpiąć się z szynę i zmieniarka będzie widoczna przez radio czy navi :-)
Hmm... ja tak naprawdę chciałem wpiąć się w gniazdo zmieniarki w radiu, żeby móc podłączyć się do niego przez jacka
(przez taki kabel - http://foto.glosniki.co/AUX2/aux-bmw.03-jack.jpg).
W weekend podpiąłem to, ale niestety radio nie daje możliwości wyboru zmieniarki jako źródła dźwięku.
Tak więc pytanie czy to ten kabel słabo udaje zmieniarkę, czy może jednak trzeba coś gdzieś aktywować?
To w twoim modelu się nic nie koduje, podłącza się 3 kabelki i powinno śmigać. Nie wiem czy ta twoja przejściówka dobrze symuluje zmieniarkę oraz czy na dobrych pinach jest podłączona.
  • 10 miesięcy temu...
Od razu przepraszam, za odgrzewanie tematu.
Posiada może ktoś poradnik jak dodać zmieniarkę do e46 przed FL? Nigdzie nie potrafię poszukać odpowiedzi.
Kod Fa jest taki sam jak napisał "guzior2", ale u siebie mam jedynie moduły akmb, alsz, ews i kmb.
Jeśli jest to możliwe, prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie, widocznie coś robię źle albo o czymś nie wiem.
Witam, odgrzebuje temat, żeby nie zakładać nowego, zamontowałem zmieniarke, (2 kable światłowody, jeden prądowy) i zmieniarka działa, słychać że obraca płytami itp, dodałem, według instrukcji powyżej, w aucie wyświetla mi się disc 1, disc 2 itp... lecz nie widzi płyt... Czy jest możliwość, że coś źle zakodowałem, czy raczej szukać przyczyny w sprzęcie? Pozdrawiam i czekam na odp.
Sprawdziłem zmieniarke, płyty normalnie pobiera, zaczyna czytać i odkłada... nie wyświetla mi aktywnych płyt. Dodatkowo zauważyłem, że mruga na czerwono tylko jeden z dwóch kabli które są w kostce do podłączenia zmieniarki, czy tak powinno byc? czy w jednym musi być jakaś przerwa i właśnie to jest problemem?
  • 3 miesiące temu...
I następny temat z głucha cisza to własnie forum BMW ! zaczynają a nie kończą. . .
Odgrzewam starego kotleta bo mam zmieniarkę widzi płyty od cd1 do cd6 ale jak włożę płytę audio to wszystkie mieli lecz nie uruchamia ich czy to moze byc wina światłowodu? inpa nie łączy mi sie ze zmieniarka a na module mask mam taki błąd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b5b066023a216f8.html
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
