e 90 stacyjka pomocy!!
witam
musiałem oddac moje auto do blacharza niestety.po odbiorze auta od goscia na pulpicie pojawił sie przekreslony kluczyk.co to znaczy?? po wsadzeniu w stacyjke kluczyk poprostu wyskakuje, dodam ze auto odpala.co jest ??ktos miał kiedys taki problem ??
Wejdź do "Check Control" i na ikonie z błędem przytrzymaj przycisk BC na około 5 sekund, zobaczysz wtedy kod błędu który możesz znaleźć w spisie tu http://www.sendspace.pl/file/d3ef29f4b0649b3eccd8730
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
niewiem czy to dobrze zrobiłem ale wyskoczyło CC ID 167, jakby bateria była całkowicie rozładowana dobrze kabinuje?
Wg. instrukcji, ta ikona oznacza usterkę pilota jednak z możliwością uruchomienia silnika. Aby to wykluczyć, sprawdź jak zachowa się zapasowy kluczyk. Jeżeli nie masz drugiego pilota, podjedź do ASO niech go wsadzą do tych swoich czytników i sprawdzą czy zaskoczy. Ewentualnie potrzebna INPA i odczytanie błędów z CAS.
witam
mam drugi kluczyk i niestety zachowuje sie stacyjka tak samo(wypluwa kluczyk,dalej pali sie ikonka z przekreslonym kluczykiem).jak juz mowiełem auto bylo u blacharza.bylo spawane w miejscu modułu swiateł.dzis zauwazyłem ze zwisa tam jakis kabel.chyba swiatłowod bo miga na czerwono jeden z przewodow.szukałem drugiej czesci zeby to połaczyc i nie moge znalesc,moze cos tam pogrzebali?
To może poproś Pana aby się pofatygował i sprawdził co odłączył.
Akumulator odłaczył przy spawaniu?
Blacharze mieli dostęp do kluczyków ? Ja kiedyś miałem podobną sytuacje gdy pewien członek mojej rodziny " na siłe " wyciągnął kluczyk ze stacyjki zamiast najpierw go popchnąć do środka . Gdy przytrzymywałem kluczyk w stacyjce to samochód odpalał lecz kiedy go puszczałem to wypadał a na wyświetlaczu widniał obrazek z przekreślonym kluczykiem . Pewnego razu włożyłem go na chama do stacyjki , używając trochę siły , coś zgrzytnęło , chrupnęło i już się bałem że nie będę mógł go wyjąć ale o dziwo wszystko wróciło do normy i już przez prawie rok jest dobrze :)
Podejrzewam, że blacharz wyciągał na siłę.
Miałem kiedyś podobną sytuacje z E60 na myjni.
Zamiast wcisnać, żeby wyskuczył kluczyk, to koleś na siłę wyciągnął.
Potem był komunika z przekreślonym kluczykiem.
Jakoś pokombinowałem i wszystko jest ok.
witam
Przy module z tego co pamiętam światłowod jest zaślepiony
Mała dygresja co do światłowodu. Należy trzymać się w życiu zasady, aby nie patrzyć w światłowód jeżeli nie mamy pełnej pewności co do tego, co jest na jego drugiego końcu. Akurat ten w samochodzie jest niegroźny, ale np. w światłowód telekomunikacyjny można popatrzyć się tylko dwa razy w życiu. Raz prawym, raz lewym okiem. Warto jednak być ostrożnym, ponieważ przy niektórych zastosowaniach światłowodu wykorzystuje się jako źródło światła laser o charakterystyce długości fal mogących nieodwracalnie uszkodzić wzrok.
dzieki za podpowiedzi chłopaki!! pomysle zeby moze cos z ta stacyjka zrobic ,faktycznie pewnie kluczyk na chama wyciagneli.pozdrawiam
juz naprawione.włozyłem palec do otworu :8) ,jakas blaszka czy plastik został przesuniety i juz po sprawie :)
