[E60] Problem z usunięciem języków $851 itp.
Witam, jestem na etapie wgrywania polskiego menu do E60 mojego brata i mam problem z usunięciem języków z CCC Pro.
Według opisu "Usunac istniejące jezyki np. $851 – jezyk niemiecki $853- jezyk angielski" jak to wykonać , bo w oknie ncs'a enter FA jest tylko przycisk Add, a niema delete lub remove.
Czy je się usuwa w innym miejscu ?
Druga sprawa to taka że nie mogę zakodować świateł dziennych poniżej zawartość pliku man który wgrywałęm:
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
SIDEMARKER_US
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_02
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_02
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_02
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_03
RL_BL_2_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
wert_04
wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_03
wert_04
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
wert_04
OFFSET_LWR
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_03
wert_04
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
XENON_LI
wert_01
wert_02
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
beide_aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_02
R_GANG_VON_LM
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
wert_02
LM_IM_E65_VERBAUT
nicht_aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_02
wert_03
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_01
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_01
SMART_BEAM
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_02
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_01
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_00
ISP_MASKIERUNG
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
aktiv
Dodam tylko że e60 jest z 2004 roku i nie ma opcji ustawienia świateł dziennych w navi pro.
Z góry dziękuje za pomoc
Gumes
Poprostu wybierz i delete :D
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Prawy górny róg :mad2:
