E39 2,0 uszczelka pod głowicą
Witam serdecznie!!!! Mam problem i prosiłabym o pomoc a dokładnie chodzi o to ze wyciekał płyn z chłodnicy a temperatura wchodziła na czerwoną kreskę. Została wymieniona chłodnica i termostat ale jest to samo i znajomy mechanik powiedział mi że została wydmuchnięta uszczelka pod głowicą bo i został przegrzany silnik. co mam robić i ile może kosztować remont? z góry dziękuję za odpowiedź
pompa wody sprawna? Sprawdz czy jest wogole jakis obieg.
Zrob test co2 w plynie... koszt 20 zl... pokaze dane w czasie rzeczywistym. Mozna wstepnie zrobic uzytek ze swojego nosa i zwyczajnie powachac plyn chlodniczy, czy pachnie spalinami.
Nie wiem jak w twoim silniku, czy masz jakies odpowietrzniki, ale radzilbym jeszcze zrobic test cisnienia w ukladzie chlodniczym. Jak to wszystko wypadnie ok, to zrob test cisnienia na tlokach. Ten ostatni powinien ci ponad wszelka watpliwosc w jakim stanie jest uszczelka, no chyba ze masz pecha, i masz peknieta glowice, albo nawet blok... Mam nadzieje jednak, ze nic z tych rzeczy ci sie nie przytrafi.. pozdrawiam
ale jest to samo
co jest to samo ?
jeśli się grzeje a płyn nie cieknie to najprawdopodobniej tylko zapowietrzony układ
mogła też paść pompa wody --->> od temperatury mógł wirnik się rozlecieć lub zaczoł się ślizgać na ośce
nie pozwól zdejmować głowicy puki tego nie sprawdzisz
koszt zdjęcia głowicy to około 1500zł ale nie to najważniejsze a tylko to że silnik aluminiowy i mechanicy przy skręcaniu często gwinty zrywają
tak jak piszą wyżej posprawdzaj wszystko ! to odpowietrzyć auto dobrze, 2 to sprawdzić czy gdzieś nie kapie płyn po dokręcać delikatnie opaski , 3 korek wlewu ,4 visco, 5 pompa wody,i czy masz auto na gazie czy bena
