E46 WDS Pomoc przy elektryce- czujnik temp cieczy
Witam, przy przekładce zaginęła mi kostka z przewodem do czujnika temperatury płynu chłodniczego (OE: 13621433077). BMW to 318i e46 2002r N42. Po przeszukiwaniach znalazłem chyba stosowny przewód do tego czujnika z kolorami [zielono-czarny] i [siwo-czarny] jednak jest wypięty nie wiem skąd. Teraz prośba z pytaniem czy to będzie ten przewód i gdzie powinien być jego drugi koniec - czym dokładniejsze informacje tym lepiej np. przewód kolor... w pin nr... kostki... WDSa nie łapie więc proszę kogoś kto ma już go obeznanego.
Jeszcze pytanie odnośnie poduszek kierowcy i pasażera- przepinować przy sterowniku stronami czy zakodować?
I gdzie powinien znajdować się sterownik silnika (valvetronic)?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Z tego co udało mi się ustalić w WDS jest to czujnik Coolant outlet temperature sensor I01023 ale dalej nie umiem sobie poradzić. Czujnik znajduje się z prawej strony na wężu do chłodnicy i jest 2 pinowy.
Pilnie proszę o pomoc i odpowiedź na pytania powyżej.
Z tego co udało mi się ustalić, to powinieneś mieć taki oto komputer:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EX60004E.htm
Czujnik temp. o który pytasz to ten 2pinowy:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EI01023B.htm
Jeśli wszystko powyżej się zgadza, to WDS każe podpiąć:
pin1 czujnika ---(zielono-czarny)----38pin DME
pin2 czujnika----(sziwo-czarny)-----39pin DME
Więcej masz tutaj:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000007868.svg?m=e46
Ten czujnik to element I01023 na schemacie
